3553
Köpråd, slutsteg / monoblock för 3500:-
2 914 Inlägg
30 mars 2010
när mitt RF power 650 mosfet nu tyvärr har gett upp (några komponenter exploderade) R.I.P <3 så lägger jag det på hyllan och ska köpa in ett nytt,
budget får inte gå över 3500:- då jag behöver säkringar åt det "nya" extra batteriet som jag ska sätta in och sånt smått och gått som behövs för en säker och bra install.
jag ska driva mina 2 st JBL GTO 1214 (2 ohm)
jag vill att det ska spela högt och djupt som fan. smile jag bryr mig inte om steget är fult som fan, vill att det ska spela så högt och kontrollerat som det går för dessa pengar.
har 40mm2 kopparkabel som plus och minus, 2 c:a 65Ah batterier som är c.a 6 mån gamla, 80A generator, 20mm2 kabel mellan batteriet fram och generatorn, autoleads kabelskor, autoleads automatsäkringar osv,
har givetvis kollat runt för att kika om olika trevliga pjäser,
http://www.blekingebilradio.se Artikelnr: ad0001 Audiodesign PMAX1000D
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U4000 JBL GTO 7001E (även detta är ett intressant steg), står främst mellan JBL, Audiodesign och DLS steget. tongue
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHA … ;VGR=U4000 DLS Performance CAD11 Slutsteg (Internetpris 3 455 kr (Ord. 5 145 kr))
http://nardik.se/ Art nr GMD8400M Pioneer GM-8400M Monoblock
http://nardik.se Art nr CA1500M harman/kardon CA1500M Digitalt Monoblock Pris: 2970:- (4495:-)
vilket steg är mest prisvärt?? är nog inte missnöjd med något av stegen, men vilket är bäst för mig??
Senast redigerat av kalle_kalle (30 mars 2010)
Designer.
1 260 Inlägg
30 mars 2010
Impact Stealth 2
RMS Power Bridged @ 2 Ohm – 13,8 V W 1 x 650
1.799,00 kr/st
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=im0420
Impact HC 150.2
RMS Power Bridged @ 2 Ohm – 13,8 V W 1 X 650
2.499,00 kr/st
http://www.blekingebilradio.se/?categor … _id=im0408
Annars hade jag ju köpt harman/kardon bara för att dom är så snygga big_smile
Senast redigerat av MIKK0 (30 mars 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
2 914 Inlägg
30 mars 2010
MIKK0 skrev:
Impact Stealth 2
1.799,00 kr/st
På blekingebilradio hittar du det.
det var ju inte dåligt inte big_smile ska nog köpa 2 st wink
men om man läser spec.
RMS Power @ 4 Ohm – 13,8 V W 2 x 170
RMS Power @ 2 Ohm – 13,8 V W 2 x 270
RMS Power Bridged @ 4 Ohm – 13,8 V W 1 x 540
och under
2 Ohm stable stereo operation
4 Ohm stable mono bridged operation
vilket av dom ska man tro på?? ^^
Designer.
1 260 Inlägg
30 mars 2010
kalle_kalle skrev:
MIKK0 skrev:
Impact Stealth 2
1.799,00 kr/st
och under
Fast dom har bara ett i lager verkar det som smile
2 914 Inlägg
30 mars 2010
vilket av spec, ska man tro på? smile
Designer.
1 260 Inlägg
30 mars 2010
Haha, den man gillar bäst! Ring dom och fråga, eller kika på impact's hemsida om det står nått där.
173 Inlägg
30 mars 2010
jag hade satsat på ett monoblock. gillar själv spl-dynamics, så kanske deras nya http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347 ?
2 914 Inlägg
30 mars 2010
jo jag har sett det jag med. har funderat lite på det också, få se hur jag gör smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 mars 2010
2 914 Inlägg
30 mars 2010
Lonefox skrev:
http://cdr.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=111&cat=165
detdär såg riktigt trevligt ut big_smile
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Syskonet SRx 5 är trevlig iaf wink
Saknar LITE effekt till mina middar bara. Mina Amega DRVRQ6 gillar inte de 55W rms de får riktigt. De tigger om det dubbla big_smile
Här har du mer info om steget:
SRx allmänt:
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=FEATURESRX
SRx 1D:
http://www.audison.eu/index_main.php?Section=SRX1
Senast redigerat av Lonefox (30 mars 2010)
2 914 Inlägg
30 mars 2010
okeej smile ja jag funderar starkt på att köpa det iallafall smile tror du det är det bästa för att spela hyffsat högt i 2 ohm för 3500:-?? smile
tack för tipset iallfall smile
få se vad magkänslan säger i morgon smile
EDIT: "-Subsonic filter 40Hz 24dB/okt" går det inte ställa in, jag vill kunna lira 30 hz i "full styrka" visst går det med detdär steget?
7 241 Inlägg
30 mars 2010
Subsonic är steglöst variabelt mellan off (0Hz) till 40Hz.
Framgår tydligt i manualen, dels sida 2 där man ser reglagen och samma sak på sida 3.
Steglös fas på det med
wink
2 914 Inlägg
30 mars 2010
wink
ok då har jag bestämt mig smile
den brillianta datorn jag sitter bredvid just nu kunde inte ta fram hela sidan, bara halva, ^^
för det andra big_smile SKELLEFTEÅ AIK VANN big_smile big_smile big_smile big_smile för dom som bryr sig ^^ jag bryr mig ^^
4 074 Inlägg
30 mars 2010
wink
för det andra big_smile AIK VANN big_smile big_smile big_smile big_smile för dom som bryr sig ^^ jag bryr mig ^^
Så jävla skönt att skellefteå slog ut fbk! smile
varför inte prova ett Zachry r1500d?
7 241 Inlägg
30 mars 2010
wink
Erhm.....flash ja.....*urk*
Men du kunde ju plockat manualen wink pdf ftw big_smile
730 Inlägg
30 mars 2010
Ett sånt monoblock kanske? http://www.ljudstudion.se/mutant-ascens … -2755.aspx
Har det i min bil. Funkar bra
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
30 mars 2010
de står ju att de ska lämna 1150wrms men steget är ska vara avsäkrat till 80 ampere ? verkar inte de lite galet? med tanke på sinus stegen och mutant vill avsäkras med de dubbla ampere antalet nästan?
1 435 Inlägg
30 mars 2010
Du ska inte ner till Elmia nu i påsk å kika? Mässpriser är inte helt fel smile
Annars rekommenderar ja detta eftersom ja har ett själv. Specen är vid 14,4V och det stämmer har fått mitt uppmätt.
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … d-p333165/
Fri frakt från Ljudia med.
Sen när du vill ha mer kräm köper du ett till och dockar big_smile
Ljudia har även     JBL GTO7001E som du har kikat på, till fri frakt.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (30 mars 2010)
4 074 Inlägg
30 mars 2010
var har du mätt upp det? Hur såg det ut med "renheten"?
Intresserad av dom stegen,eller mest storebror R3500D
