3531
Köpråd, slutsteg / monoblock för 3500:-
2 914 Inlägg
31 mars 2010
Lonefox skrev:
Vad är det mer för steg du har?
Spontant utan att veta vad du mer har för steg så tror jag att du skall gå på 33mm2 till enn block och därifrån 20mm2 avsäkrade med 80A.
SRx tar 20-25mm2 (4AWG, 21-25mm2 beroende på vilken konverterare man hittar) och har en intern säkring på 80A. 20mm2 får säkras av med 100A enligt EMMA iaf wink
Ett par exempel:
Audison Connection BFD 21 295:-
http://www.ljudstudion.se/sakringsblock … c-402.aspx (Välj 2 utgångar i listan)
Audison Connection SFA 80 60:- för ett par.
http://www.ljudstudion.se/audison-sfa-8 … c-243.aspx
Finns även på dbakuten.
355:- plus frakt och kabel.
Tex så ligger DLS 33mm2 på 135:-/m.......
Och nej....skippa automatsäkringar. Seriöst.
Dels är det risk att den löser ut då den är på 60A och dels kan de tappa kontakten internt......mindre roligt.
jag har redan automatsäkringar fram wink http://dbakuten.se/detail-item_id-12150
ok, nu ska jag fara till en släckting, får prata mer sen smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Ett par exempel:
*ryser*
DUMPA SKITEN O KÖP RIKTIGT SÄKRINGSBLOCK! big_smile
2 914 Inlägg
31 mars 2010
Ett par exempel:
varför 60A duger enligt mig är för att jag har 2 st kablar (dvs 40A per kabel teoretiskt)
jag har (tyvärr) bara dethär då RF steget havererade, funderar på köpa nåt 1500:- steg på blocket för att driva framsystem med, (känns fattigt / risigt att driva på stereon när alla kablar och allt är dragna)
har tänkt använda ett batteri i skuffen, ett fram på orginalplats (behöver inget relä va?? pratade med en som inte pillat så mycket i just bilar, utan mer hemmabio) och han trodde att jag behövde nåt jävla relä för att ladda även bak, lät konstigt, är väl bara paralellkoppla batterierna
org batteri -> kabel -> extra batteri och på samma "plint" steget -> jord på batteriet och vidare till kaross
2 914 Inlägg
31 mars 2010
Ett par exempel:
*ryser*
haha vafan tongue det funkar tills det inte funkar längre wink
funderar lite smått, om man ska göra en panel som man gör AGU säkringar på home made, samma säkerhet men spara 500:- tongue
alltid bra att spara lite när ändå ingen ska se skiten tongue
Senast redigerat av kalle_kalle (31 mars 2010)
7 241 Inlägg
31 mars 2010
Nä inte ngn efla AGGU-skit heller. AFS/SFA eller ANL, dessa är stansade ur ett stycke och man riskerar inte dåliga lödningar i ändarna som med AGU...
Ang dubbla batterier så kan du söka på ämnet wink
Men kortfattat:
Skall du spela mkt med bilen avstängd...ja då kan et skiljerlä vara bra så man inte drar ur båda batterierna.
SPelar du mest när du kör då behöver du inte det.
Oavsett vad du väljer så SKALL du säkra av kabel vid resp batteri, max 40cm ifrån.
2 914 Inlägg
31 mars 2010
Men kortfattat:
nä jag kommer köra på ANL säkringar,
okej ja då skiter jag i skiljerelä. tongue
okej ja men då vet jag smile tack för hjälpen smile ska ut och pyssla med lådan och allt sånt och göra klart till FIIINsteget smile
tack för hjälpen underbara ensamma räven wink OFC alla andra också förtjärnar ett stort tack!
7 241 Inlägg
1 april 2010
Men kortfattat:
Lugnt. Välkommen till den Italienska familjen.
Hoppas det blir tillökning längre fram för din del wink
2 914 Inlägg
1 april 2010
Lonefox skrev:
Men kortfattat:
haha man tackar ^^
förökar pengarna sig så blir det nog ett till litet fint Audison SRx4.1 för att mata Hertz kitet smile
EDIT: nä nu har jag fan inte tid att sitta här som en annan potatis säck, ska ut och pilla med lådan ^^ bye bye smile
Senast redigerat av kalle_kalle (1 april 2010)
