2603
177 Inlägg
30 mars 2010
Senast redigerat av Zeecor (27 oktober 2012)
26 289 Inlägg
30 mars 2010
Kollat så alla kablar till jordpunkterna sitter där dom ska?
229 Inlägg
30 mars 2010
sitter en liten sladd som går till startmotorn, sitter den i? (hade det problemet själv) bara klickar när man vrider på tändningen
26 289 Inlägg
30 mars 2010
Zeecor skrev:
Jag hittar inga lösa iallafall big_smile Men sladden från minuspolen på batteriet, brukar den vara bultad i motorn eller karossen?
Någon får rätta mig om jag har fel, men den ska väl till motorn?
876 Inlägg
31 mars 2010
Prova slå lite försiktigt på starten med en gummi hammare eller liknade.
229 Inlägg
31 mars 2010
Den kontakten som du skrivit ngt med spridarna om ska sitta under insuget och ovanför kylarslangen, intryckt där ngn stans tongue kan kolla imon om du inte får rätt på det
Senast redigerat av Frallam (31 mars 2010)
Medlem 5280
552 Inlägg
31 mars 2010
Testa att sätta + direkt på startmotorn när tändningen är igång. Alltså på en av dom små kontakterna.
Snurrar den inte då så har du ju iaf hittat ett problem smile
Btw går det att putta igång bilen?
Senast redigerat av ScottaN (31 mars 2010)
Medlem 5280
552 Inlägg
31 mars 2010
OK då är det bara till att leta upp vart startmotorn sitter då.
Låter iaf som att den har lagt av.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
31 mars 2010
Går inte starten igång så kan det ju vara läge att kolla så att allt står rätt till på den fronten... Pröva att byta plats på jorden, funkar inte det så tar du fram elschemat över motorn
Rock'n Roll
229 Inlägg
31 mars 2010
Är den lilla kontakten på startmotorn kopplad? allt till fördelaren kopplat?
Försöker iaf
12 817 Inlägg
31 mars 2010
Byt plats på jorden. Ser ut att sitta i toppen? Då kanske det inte jordar motorblocket ordentligt.
Annars ta en startkabel från minuspolen och kläm fast i motorblocket eller motorfästet så kan du på det sättet se om det är jorden eller inte som spökar.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (31 mars 2010)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
31 mars 2010
Får den soppa?.
Har du gnista?.
Försöker iaf
12 817 Inlägg
31 mars 2010
Säker på att du fått tändkablarna rätt? Allt blev korrekt monterat med kamremmen?
Mvh Tommy
Tvivlare
2 266 Inlägg
31 mars 2010
Häll på frisk soppa? Om den stått ett år så är inte den soppan jättebra kanske som är i tanken tongue går den på startgas?
229 Inlägg
1 april 2010
nej, det går ju 2 slangar från insuget fram till en grej som sitter mellan lamporna, där ställer du tomgången :] är en rak/platt skruvmejsel du behöver
25 Inlägg
5 oktober 2012
tjaa har en bmw 525 TDS nån som vill komma o hjälpa till nån som kan de hära med bmw?? fattar inget skriv gäena
