3133
Laga koppling ev. trimma ford fiesta -99
65 Inlägg
2 april 2010
Tjena
Dags att snart skaffa egen bil, men morsan har ju kvar sin gamla fiesta som bara står o ruttnar på parkeringen.
Problemet med den bara är att kopplingen har gett upp mer eller mindre.
Det började med att det var svårt att få i växlarna och den låg hela tiden på dragläge. Efter att ha fortsatt använda bilen genom att tvinga i växlarna så har kopplingen slitits så pass mycket att den börjar slira direkt om man vill accelerera iväg lite snabbare.
Frågan är då om det är värt att själv försöka laga den, och hur svårt är det isf? Jag har ingen större erfarenhet av bilar, mer än att ha bytt däck samt kylare till just denna ford. Men duktig när det gäller tvåtaktsmotorer osv. Går det snett så är det ingen förlust liksom, men vad för kunskap samt utrustning behövs för att laga detta?
Det kanske är värt att fråga vad det kommer att kosta också!?
Sen om jag lyckas laga detta, vad kan man trimma denna snigel med:)?
Går det att chippa, kanske sätta i turbo osv. ös på med förklag isf!!
Kan kanske bli ett seriöst projekt vem vet.
65 Inlägg
10 april 2010
Ingen som kan svara på detta?
3 235 Inlägg
10 april 2010
Tror knappast du får märkbar effektökning på en så liten motor...
För att byta kopplingen måste du ta ner lådan, och det är inte direkt lätt. Krävs en del verktyg, tid och helst två händer till som akn hjälpa till. Köp en Haynes bok, där står allt om reparationer och liknande.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
10 april 2010
att byta låda på en sådan liten gammal bil tror jag inte är nå spec svårt., som sagt, köp en haynes bok så fixar du det över en helg smile sen chipp vet jag inte, är den jättegammal så att det är förgasare eller?
65 Inlägg
10 april 2010
OKej tack för svaren!
Behöver man lyfta upp bilen lr lyfta ur hela motorn?
Behöver jag mer än ett vanligt garage med dom flesta basverktygen alltså inga "bil verktyg" lr behövs specialverktyg?
1 140 Inlägg
10 april 2010
antar att du bara behöver lyfta upp ena sidan av bilen, vänster då jag antar att vxlllådan sitter där, njä ska väl inte behöva nå speciella verktyg, står isåfal i haynes..
371 Inlägg
10 april 2010
Ett centreringsdon kommer du behöva iaf.
1 140 Inlägg
10 april 2010
centrera kan man göra manuellt om man vill, bara kika så allt sitter rakt wink
65 Inlägg
31 maj 2010
tack för tipsen..
någon som vet om det är hydralisk koppling? fick för mig nyss att de är den enda vettiga förklaringen till att den inte lyfte ordentligt, den va ju liksom svampig. Då är även frågan vad som kan ha hänt med den helt plötsligt?! Kanske har slangen kommig i kläm lr liknande?
