2804
E36 startar inte, startmotor trasig?
172 Inlägg
3 april 2010
Tjena!
Bilen startade fint i morse när jag skulle till jobbet men när jag nu jobbat klart så startar den inte. Batteriet är fulladdat och alla varningslampor och stereo och centrallås osv. fungerar. min teori är att det är något med startmotorn som krånglar, då bilen inte ens klickar när man vrider om nyckeln.
Så, vad kan vara fel? Startmotor trasig, glapp i kontakter, kolet slut?
Tacksam för hjälp killar, och tjejer med för den delen.
Bilen i fråga är en 318is E36 med M42 motor.
1 210 Inlägg
3 april 2010
Tillsalaget mellan nyckel och startmotor som felar tror jag..
Felsöker gör du genom att vrida på nyckeln fullt till tändningsläge. sen kopplar du en + ifrån + på batteriet  och letar reda på startmotorn där.. skickar dit kabeln med + matning på en liten jord på start motorn.. du bör ha 1 st grov anslutning som är + matad där.. sen bör du ha 2 st mindre stifft med..  den ena styr solonoiden så den går i gång och greppar start kransen. den andra är till slaget till start motorn.. en av dom mindre är de i alla fall som du ska koppla på..
lite svårt att förklara vettigt ... men är näst intill 100% på att du har ditt fel där..
