4475
Volvo 850 GLT, Lamdalampan / Motorlampan lyser INTE!!! Bilen startar inte
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
8 april 2010
Hej, behöver hjälp med 850in, En GLT från -92 som gått ca 30k mil. För ett tag sedan började bilen gå konstigt, under färd dog bilen för att sedan starta igen. Ungefär som om någon slog av tändningen för att sedan sätta på den igen... Varje gång det hände blinkade lamda/motorlampan till.
När jag sedan skulle ha igång bilen så lös inte lampan vid tändning, bilen startade inte häller. Öppnade huven för att börja felsöka. Hörde då att bränslepumpen inte gick, började läsa av felkoderna med de ville inte fungera. Var precis som om tändningen inte var på...
Bad min kompis som satt i bilen slå av tändningen för att sedan slå på den igen. Då startade pumpen och jag kunde läsa av fel koderna. Som bara sa 1-1-1 = inga fel..
Slog inte av tändningen utan stängde huven och hoppade in i bilen, som nu startade utan problem.. Samma sak hände varje gång jag skulle ha igång bilen på vägen hem:( Och den fortsatte att dö sporadiskt under färden hem.
Väl hemma gick jag djupare i problemet och började leta efter fel i motorutrymmet. Hade tidigare under dagen tvättat bilen så tänkte de kanske hade kommit in fukt någonstans. Ända felet jag såg var att en av de tre skruvarna till fördelarlocket satt lös, tog bort fördelaren för att se om de kommit in fukt, vilket det inte såg ut att ha gjort. Men gjorde ändå rent fördelaren och satte tillbaka den ordentligt.
Efter detta gick bilen precis som den ska, trodde felet försvunnit, körde väll ca 40 problem fria mil... sedan förra veckan på väg hem från jobbet dog bilen helt. Och jag lyckades inte få igång den igen utan fick bogsera den hem. när jag dagen efter skulle visa en kompis problemet funkade bilen naturligtvis, körde inte med den med men den startade helt normalt.
Efter detta har den åter igen inte vilja fungera.. Har provat att byta datorboxar men de hjälpte inte.
Problemet kommer alltså direkt när man slår på tändningen...  Händer också att temamätaren går upp i toppen för att sedan gå ner igen.
Har sökt efter en lösning på problemet men inte funnit någon, hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig. Har aldrig hört om någon med samma problem och vet liksom inte var jag ska börja leta fel.
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
BE*CE
419 Inlägg
8 april 2010
kan vara lamdan provat att byta den?
MVH Tysken
Volvo R racing
216 Inlägg
8 april 2010
MVH Tysken
Men kan bilen känna av att lamdan är trasig utan att man startar bilen?
216 Inlägg
13 april 2010
snälla någon som har en aning om var jag ska börja leta fel?
240karlsson
24 Inlägg
