3437
Volvo 740 konvertera från 16v topp till 8v
66 Inlägg
8 april 2010
vad behövs göras för att sätta en 8ventils topp på ett 16ventils block? skall köpa en 16ventilare men den saknar topp så jag tänkte slänga på en 530.. är tacksam för snabba svar
71 Inlägg
10 april 2010
varför ska du köpa en 16v motor ? det sägs att 8v motorer är bättre med trimning
498 Inlägg
11 april 2010
Har en 16v topp till salu. Säg till om du är intresserad.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
66 Inlägg
11 april 2010
för att det är en glt med slungdiff och 940 front och panel sen e den nästan rostfri det enda som saknas e toppen..
Bärs!
3 456 Inlägg
11 april 2010
Det blir massa pill med kamrem/kamdrivning. Bättre att du plockar i en vanlig B230 isf.
Men då lär du svetsa om lite motorfästen/byta framvagnsbalk.
Garaget.org peakade 2008.
66 Inlägg
11 april 2010
okej annars e min teori att jag bara taar spännare och löprullar från en 8v plus den kamremmen eller e de mer?
100 Inlägg
11 april 2010
Hur mycket ska du ha för 16v toppen ?  smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
11 april 2010
passar inte pga av att remdrivningen inte ser likadan ut, så fixa en 16vtopp och släng på ist, annars kommer du också få klabba med insugsrör, grenrör etc.
165 Inlägg
5 december 2010
Lånar tråden lite....
Jag har en 740 GLT som dom har byt motor på till en b230f och jag blev lite besviken på de så jag fundera på att byta till en ny b234f eller skulle de kunna gå och sätta på en 16vare på den motorn jag har?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
5 december 2010
Det är lite krabb topparna i mellan...
För det första måste man byta kolvar, 16v behöver urtag i kolvarna för ventilerna.
Det saknas mellanaxel på 16v blocket, vilket man måste ha för att det ska bli rätt med 8v
16v har bredare kamrem så man måste byta drevet på vevaxeln ( går säkert att åka med tunnare rem men är det värt risken?
Kamrullar osv behövs till 16v, är väl två stycken rullar som ska dit på blocket
Sen är det insug, avgas och styrboxar som skiljer.
165 Inlägg
5 december 2010
aa men då sätter jag i hela motorn som jag ska få här om killen inte slängt den än! Men tackar så mycket för hjälpen jag kom och tänka på de med kolvarna att dom ska ha ur ringningar för ventilerna när du sa de.
