3029
Domiseven - Westfield Super Seven-bygge på 2L Zetec
f.d. Robospine
208 Inlägg
27 juni 2010
Blev bara halvdag så jag hann inte med så mycket denna helg, orkade inte fibbla med stryrningen utan dremlade kolfiber istället.
För första gången (tror jag) glömde jag ta med kameran så det fotades med mobilen istället.
En liten bricka för att täcka det stora fula hålet jag gjorde för att kunna trä ut grenröret med motorn på plats.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/IMG_20100627_170347_border.jpg
Jag gjorde även en täckbricka för hålen till bakåtsträvorna.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/IMG_20100627_170439_border.jpg
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
1 290 Inlägg
27 juni 2010
Snyggt! Helt apropå bilder så tog jag ett par nya idag.... när ska vi testa den där kamerariggen du visade? Behöver lite proffsigare bilder på min bil smile
f.d. Robospine
208 Inlägg
27 juni 2010
Tjaa, jag vet inte. Nån helg eller under semestern (V30-33).
De enda vettiga bilder jag fått till hittills var i ett skumt garage, men jag har skaffat gråfilter så det borde gå att få till lite längre slutartider även utomhus.
Min projekttråd
f.d. Robospine
208 Inlägg
6 juli 2010
I helgen har jag gjort om elsystemet lite för att få lite mer struktur på avsäkringen. Jag har också lödit in Omex -> Dash2 Interfacet så att det få ström samtidigt som Omexen, fast med egen avsäkring.
Jag har också skrivit ett mail till Omex där jag bad dem skicka tillbaka Omexen, börjar bli riktigt tråkigt att vänta nu.
Expansionskärlet skruvades fast och jag bytte ut den ~17mm-slangen mot en 19mm för att vara på den säkra sidan att det inte skulle spricka. Men 19mm-slangen klarade inte det som 17mm hade klarat innan.
Åkte tillbaka med slangen till Mekonomen och fick en ny som var bra mycket mjukare.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2434_border.jpg
Bättre bild på täckbrickan
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2429_border.jpg
Vindavvisaren på plats. Jag har av någon anledning varit lite orolig att jag inte skulle se över den men det bar ju hur lugnt som helst =P
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2431_border.jpg
Min projekttråd
4 005 Inlägg
6 juli 2010
Bra jobbat!
Vad har du för tidsplan för att kunna komma ut på vägarna?
f.d. Robospine
208 Inlägg
6 juli 2010
Den ska vara klar till sommaren förra året wink
Min projekttråd
f.d. Robospine
208 Inlägg
11 juli 2010
Ok, jag fick tillbaka min Omex i torsdags så det blev en tur till garaget den kvällen för att testa den ihop med Dash2, det tog ett par timmar att få ordning på drivrutinerna för mitt express card men när det funkade tog det inte många minuter innan jag fått in en map och kunde starta.
Fredagkvällen och större delen av lördagen gick åt till att förbereda för provturen. Montera bälten och stolar, dra alla bultar för hjulupphängningen och fjädringen till rätt moment osv.
Det var ju såklart skitkul att köra bilen men det första jag märkte var att bågen som ska skydda växellådan klonkade i när vi rullade ut ur garaget.
När bilen sen var ute (för första gången) försökte vi få Dash2 att visa vattentemp, det ville sig inte men efter ett samtal med Master Kenneth gick det vägen.
Sen satte jag mig i bilen, kände inte pedalerna så jag kastade ut dojorna och körde barfota.
Gasen halvhängde sig lite då och då så jag fick peta tillbaka den med tårna (den är nu ordentligt genomspolad med vitt lithiumfett så det borde funka bättre nu). Bromsarna hade knappt nån effekt (inte löst än).
Allt som skulle visas i Dashen verkade gå att få dit utom hastighet. Detta luskade jag senare ut att det var pga det inte fanns nån matning till givaren. Det är väldigt ofta som nästan allt är förberett i de "färdiga" kabelhärvorna.
Tankgivaren verkar fungera men jag vet inte riktigt om den kan mäta hela tankens höjd? Hur som helst visar den just nu mellan 0 och 1.0 men tanken har ju en väldigt oregelbunden form sedan jag byggde ut den men det går nog att få till med en formel, om man orkar.
Är det förresten nån som vet om det sitter ett grovfilter i westfields tankar för nya bakdelen?
Det blir en väldans massa bubblor i mitt plast-grovfilter när pumpen går, vet inte riktigt vad det beror på.
När jag skulle in i garaget igen tog det tvärstopp när skyddsbågen för växellådan tog i betonggolvskanten, blev till att lägga ut plankor.
Den där bågen sticker ju nästan ner en decimeter under växellådan, det måste ju räcka med att den är strax under eller jämns med växellådan? Kan hända att jag svetsar om den.
När det gäller hjulinställningar och fjädring så är allt bara ställt på "nåt hyffsat" så jag har ingen aning om ride height.
Min projekttråd
f.d. Robospine
208 Inlägg
18 juli 2010
Hemma efter en riktigt bra dag i garaget.
Klippte till alugrillnätet.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2608_border.jpg
Sågade till och skruvade dit plasten över pedalstället.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2609_border.jpg
Fräste in sidoblinkers och drog dem rätt väg.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2611_border.jpg
Filade till och skruvade fast plåtarna över kardantunneln.
Skruvade bort stolarna, skar till mattorna och satte dit dem med självhäftande kardborrband som inte fäste så bra i mattorna (men det får duga för stunden, de sitter inte löst i alla fall).
Då kom Jeppe och hjälpte mig sätta tillbaka stolarna.
Sen var det dags för en liten provtur. Sambon körde en runda och sedan jag och Jeppe. Fortfarande samma dåliga bromsar via pedalen men jag lyckades få till en halv handbromsvändning så det var i alla fall nåt med hydrauliken som fuggade.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2612_border.jpg
Vi funderade över ett ljud som kom nånstans bakifrån, lät lite som en ångmaskin eller nåt, tuff tuff tuff tuff, det lät snabbare i högre hastighet.
Vi stannade, tittade och lyssnade men hittade inget.
Vi luftade bromsarna och det kom ett par småbubblor från oken bak, stänklappar monterades också.
Provtur igen, bättre bromsar, nu är det nog bara inslitning och injustering av bromsvågen som fattas. Stänklapparna blev lite smala och tog mycket grus men inte allt.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2613_border.jpg
Nu hissades baken upp och Jeppe hittade felet, på höger bakhjul gick balanseringsvikterna mot kylflänsarna på bromsoket.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/_MG_2614_border.jpg
Efter det tänkte jag ge mig på backspeglarna men jag hade ingen bra skruv så det fick vänta. Blinkers fram då, nä den jag hade köpt från Roadster hade inte heller rätt märkning, får bli en billig blinkers från nån bil på skroten (stod en cheva van i garaget som hade en utanpåliggande med en 1:a på t.ex.)
Så nu har jag sågat av rattstången (ingen mer provkörning innan den är klar tongue) och svetsat ett fäste.
Det känns i alla fall riktigt bra nu, inte mycket kvar.
Ps.
Mobilbild på modifierat växellådsskydd.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/IMG_20100716_140222_border.jpg
En mobilbild på bilen som den ser ut nu.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/IMG_20100718_090316_border.jpg
Senast redigerat av Domiseven (18 juli 2010)
Min projekttråd
f.d. Robospine
208 Inlägg
25 juli 2010
Ikväll har jag tillverkat en haknyckel för att kunna justera fjädringen och fixat besiktningsblinkers.
http://www.domiseven.se/albums/userpics/10001/IMG_20100725_002147_border.jpg
Min projekttråd
4 005 Inlägg
25 juli 2010
Väldigt roligt att du har kommit så pass långt att du kan köra den och bara fininställningar kvar smile
Bra jobbat!
1 290 Inlägg
9 augusti 2010
Hur går det, har du fått ordning på bromsarna ännu?
f.d. Robospine
208 Inlägg
9 augusti 2010
Nej jag är inte helt nöjd än.
Jag har bytt axel och renoverat elen på släpet så nu gäller det att boka en tid med killen som ska göra framvagn, lyse och corner weight. Får se om han har några bra tips för bromsarna.
Har jag bara koll på ungefär när det bli av ska jag boka en tid hos SFRO också.
Min projekttråd
1 290 Inlägg
22 september 2010
Det händer mer i min tråd än vad det gör i din... och i min händer det inte så mycket wink
f.d. Robospine
208 Inlägg
18 juni 2011
Slutbesiktningen är avklarad smile
Min projekttråd
Norrlänning
643 Inlägg
18 juni 2011
Det gillar vi, du får till en schysst bil smile
1 290 Inlägg
18 juni 2011
Hinner vi iväg för att kolla på den när jag kommer över?
f.d. Robospine
208 Inlägg
19 juni 2011
Jag törs inte lova att vi hinner med det, men det kanske går att få till när ni ska åka hem.
Eller innan om ni är tidiga, familjen ska sova nu.
Senast redigerat av Domiseven (19 juni 2011)
Min projekttråd
f.d. Robospine
208 Inlägg
23 augusti 2011
Justja, bilen blev godkänd hos SBP igår smile
På fredag bär det av till Kinnekulle.
Min projekttråd
1 290 Inlägg
24 augusti 2011
Grattis!
f.d. Robospine
208 Inlägg
24 augusti 2011
Tackar big_smile
Min projekttråd
