1684
Min bil blir inte så låg som jag vill "Coilovers"
Sundsvall
285 Inlägg
10 april 2010
Har en Astra G som jag vill ha lägre ... Mina coils är i botten. Det är dubbla fjädrar på dom en kortare Ca 7cm och en som är 15-20 cm kanske . Kan man ta bort den korta för att få den lägre ? tror det finns gänger så det ska gå... men har det inte den lilla fjädern lite med hårdheten att göra?
Åker just nu GTO 67,
1 291 Inlägg
10 april 2010
Den "lilla" fjädern som egentligen heter hjälpfjäder finns där för att hålla huvudfjädern på plats vid utfjädring.
Tar du bort den så ändras inte fjäderkonstanten men huvudfjädern kommer hänga löst när bilen fjädrar ut.
Finns modeller av hjälpfjädrar som är väldigt platta att köpa.
761 Inlägg
10 april 2010
Vad menar du med att dom är i botten? Är gängorna i ändläge
Problemet med välldigt sänkta bilar där man behåller originallängd på dämparna är att man behöver enormt långa hjälpfjädrar, den stora fjädern kan man alltid byta ut mot en kortare
low_and_loud
23 januari 2011
kan man korta av ett coilover fjäderben dvs kapa av det 30 mm i nederkant o sen svetsa ihop det någon som har gjort detta ? då 85 mm sänkning av min golf blir för dåligt vill sänka den minst 100 mm vet att det finn s satser som sänker upp till 120mm men dom är ju svindyra.
Down n`out
514 Inlägg
23 januari 2011
går ju korta original fjäderben, så borde funka på ett coilover ben också
Down n`out
