3074
Blårök - kass turbo? Saab 9-5
20 Inlägg
6 juni 2006
Hej Alla!
Har en 9-5 2.3T med chip och ca 245hk och har väldigt hastigt fått ett bekymmer.
Tidigare har den inte rykt nämnvärt,  tills den helt plötsligt efter ett gaspådrag släpper väldigt mycket rök när jag släpper gasen.
Den ryker inte när jag kör normalt och den ryker inte när turbon laddar, men när jag laddar och släpper tar det någon sekund sen är det rikligt med blårök bakom bilen.
En bekant på Saab-verkstad sa att det med sor sannolikhet är turbon så gått.
- Någon annan som haft samma problem?
- Om det är turbon, vad bör jag mer byta när jag byter den?
Tacksam för svar!
/Uffe
370 Inlägg
6 juni 2006
Låter garanterat som att turbon har sjungit sin sista sång..byt ut den så slutar den rycka ska du se..Good luck
Låt Turbon Glöda
Fartygsingenjör
550 Inlägg
6 juni 2006
Jo får nog tyvärr hålla med föregående om att turbon har gjort sitt, det du behöver byta är turbon och packningar vad jag vet, kan vara något mer du får helt enkelt fråga din saab kunnige polare smile
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
20 Inlägg
7 juni 2006
Någon som monterat turbo från en AERO i en vanlig 2,3t med chip?
Jag vet att lite vattenrör etc. måste bytas, frågan är om det fungerar med programvaran och om det ger någon nämnvärd effektökning?
blyfot
117 Inlägg
7 juni 2006
har du haft bilen länge ? den kanske bara behöver ränsas ut lite tongue
20 Inlägg
7 juni 2006
Har haft bilen ett halvår, tror tyvärr inte att det räcker att "rensa ur lite". Den släpper igenom duktigt med olja när den laddar, det blir inget litet moln efter man tryckt på och släppt. smile
86 Inlägg
7 juni 2006
säger till 99,9% att det är dax att bya TURBON !!!
WoX
PS: jobbet är inte så svår. och en utbytesturbo kostar va: 3-5,000:-
1 453 Inlägg
7 juni 2006
WoX
Nytt originalagg till 9-5 Aero kostar 5 700:- på Speedparts, tror knappast att du får den billigare på Svenska Bil.
20 Inlägg
7 juni 2006
Ingen som vet hur bilen går med ett TD04 (orginal i 9-5 AERO) ?
Funderade på om man ska sätta i det när man ändå byter... smile
1 453 Inlägg
7 juni 2006
Okej sorry, såg inte att du har en 2.3t. Frågan är om du kan ha ett Aero-aggregat?
20 Inlägg
7 juni 2006
Det ska enligt uppgift gå om man byter lite rör.
Frågan är bara hur bilen går med det då den är chipad, behövs omprogrammering eller går det att bara "bulta dit det" och köra smile  ?
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
7 juni 2006
skulle ju kunna vara så att olja läcker in i på nått sätt... kommer inte riktigt ihåg vad det hette.. men det ska jag ta reda på.. detta säger jag eftersom en "polares" bil sjunger ut blå rök ut avgassystemet just för den grejjen jag nämde men som sagt
jag ska ta reda på det tills på torsdag
Team Insane Racing
321 Inlägg
7 juni 2006
Krauchek skrev:
Hej Alla!
Tacksam för svar!
/Uffe
Har varit med om det 2 gånger på min bil, och ja det är turboras. Se till att alltid ha nya packningar.
Mvh / Niclas
Tough ain´t...ENOUGH!
20 Inlägg
7 juni 2006
Nu har jag skruvat isär och känt på turbon, och den var duktigt glapp kan jag säga!! smile
Om någon har en GT17 liggandes överbliven efter någon uppgradering så hör gärna av er!!
/Uffe
Fartygsingenjör
550 Inlägg
7 juni 2006
Tyvärr har jag ingen GT17 över ; >, men kolla in http://www.turbotech.se/.
MKIV TT JapSpec
