Vad för fälgar åker du på? Inte original gissar jag? I så fall så har dina fälgar säkerligen "navringar" i plast som är en adapter mellan fälgens navhål och navcentrum, dessa måste vara i exakt rätt dimension för att fälgen ska hamna rätt vid montering(man kan ju ha tur att få till det ändå, men)
Så, åker du inte på originalfälgarna så äre bara att skruva av ett hjul och se om navringarna sitter där, om de gör det så får du kontrollera så att de har rätt storlek genom att bara hänga dit fälgen på navet och se om det glappar något i sidled/uppåt/neråt, alternativt kan du ju ta ett skjutmått o mäta...
//Jerker
