3995
VW vento 1,8 går bara på två cylindrar.
36 Inlägg
12 april 2010
Tjena,
Har en vento som bara går på 2 cylindrar, det  är de två burkarna i mitten som inte går.
Har gjort detta:
* Nya tändkablar, rotor, fördelarlock. Har gnista på alla burkar.
* Komp-test, fick 15-15-15-15
Har inga ideer kvar :p
Värt att nämna är väl att det är ABS-motorn med mono-motronic insprutningen, alltså bara en spridare. Vad kan va fel på ett sånt system?
Tacksam för svar.
Mvh Tommy
36 Inlägg
13 april 2010
Har nu också bytt tändstift utan resultat.
Har även konstaterat att den drar tjuvluft från en punkt på insuget, kollade med hjälp av startgas. Det verkar inte vara nån slang eller liknande som läcker utan snarare en spricka i insuget(?).
Skulle detta kunna göra att den bara går på två burkar?
Nån som har en kommentar? tongue
Mvh Tommy
146 Inlägg
13 april 2010
Packning insugningsröret.
Kollat slangen till bromsservo.
Vcds
36 Inlägg
13 april 2010
Slangen till bromsservot kollad och tejpad utan resultat.
Skulle en trasig insugspackning kunna orsaka att den inte går på alla cylindrar? smile
Kan någon/några bekräfta detta innan man börjar riva allt :p
Mvh Tommy
