3444
Port på fram eller baksidan? skillnad?
130 Inlägg
12 april 2010
Tja håller på med med ett bygge och har fått sprängskiss på en låda av Ljudia.se tänkte höra om det spelar någon roll om man har porten på fram eller baksidan?
En del anser att man bör ha porten på framsidan långt ner. Kan an inte lika gärna ha den på baksidan i mitten långt ner bara man inte har något av elementens magneter precis framför porten?
..blir väldigt trångt på frontdelen av lådan med 2 st 12" och 4" port på 80cm bredd.
MVH
Senast redigerat av MrMums (12 april 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 april 2010
Ja porten ska sitta så nära framsidan på basen som möjligt, annars så kan det bli (eller rättare sagt det blir) fasfel.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
108 Inlägg
12 april 2010
Som ChriZtoffer sa, sätt de på samma sida som basen. Testade när ja byggde nya lådor att sätta den på ovansidan pga platsbrist och de lätt skit!
130 Inlägg
12 april 2010
En del anser att man bör ha porten på framsidan långt ner. Kan man inte lika gärna ha den på baksidan i mitten långt ner bara man inte har något av elementens magneter precis framför porten?
6 851 Inlägg
12 april 2010
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 april 2010
Det spelar ingen roll fasmässigt (eller jo lite kanske det gör) om porten sitter långt ner, långt upp, långt till vänster eller långt till höger, så länge som den sitter på samma sida som basen! Att sätta den på andra sidan lådan kommer bli helt knas men tja om det bara ska låta så går det väl.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
13 april 2010
Är det bara jag som tänker fyrkantig port?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Superhedde
255 Inlägg
13 april 2010
Till att börja med: Vad är det för bil? Att bara diskutera på vilken sida porten skall sitta på är irrelevant så länge vi inte vet något om resten av monteringen.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (13 april 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
130 Inlägg
13 april 2010
Mvh Mattias Hedin
det är en Primera P11 (sedan, utan hatthylla, s40 stuk) det är en låda anpassad till 2st Zachry XLNT 1200 av Ljudia själva med en låda på 88L (totalt) med en 4" port - 28,7cm med aningen vinklad framsida
nått mer som du/ni behöver?
2 665 Inlägg
13 april 2010
Mvh Mattias Hedin
Helt rätt. Resten av monteringen gör större skillnad än var porten sitter.
2 665 Inlägg
13 april 2010
Igår sa du att det blir fasfel.
O idag säger du att det inte blir fasfel. Tror inte du att trådskaparen blir förvirrad av din dubbla budskap.
Fasfel i basområdet då krävs det långa avstånd från bas till port om det ska påverka.
Vid 60hz är våglängden 5,72meter.
Kolla på hemmahögtalare. Där sitter porten på framsidan eller baksidan. Högt upp eller långt ner. Som ni förstår så påverkas ljudet väldigt väldigt väldigt lite.
Men man ska vet att bassignalen alltid fasvänder vid portresonansen. Så fasfel blir det.
För under portingsfrekvensen ligger ljudet från porten i motfas(180gr fasvridning) jämfört med ljudet från basen.
Det är därför basnivån sjunker 12db oktav i en basreflexlåda o ca 6db oktav i en sluten som inte har samma utsläckning från porten.
Senast redigerat av Rickard-v (13 april 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 april 2010
Snälla Rickard, ta nu och läs igen vad jag skrev. Igår skrev jag att det blir fasfel om han monterar porten på basens motsatta sida, alltså baksidan av lådan, idag skrev jag att det inte spelar någon större roll för fasfel vart på framsidan (alltså samma sida som basen) man sätter porten! Jag har alltså inte ändrat åsikt eller skrivit annorlunda, bara vidareutvecklat. wink
Anledningen till att det nog kommer bli fasfel i TS bil med bas på framsida och port på baksida är för jag misstänker han tänker göra som många andra med sedaner, sätta basarna så dom spelar mot bakluckan och porten in genom skidluckan (eller tvärt om).
Senast redigerat av ChriZtoffer (13 april 2010)
130 Inlägg
13 april 2010
basarna sitter mot bagageluckan och det kommer porten också göra nu, kommer även sätta i ett 2,3 eller 4 st 3" trattar i hatthyllan för att få in mer bas i kupén, hur låter det?
3 466 Inlägg
13 april 2010
Varför skulle porten sitta långt ner? Skulle de göra ngn skillnad mot att ha den i mitten eller långt upp?
Senast redigerat av M_icke_ (13 april 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
6 851 Inlägg
13 april 2010
Hur menar du nu med trattarna, ska dem sitta i lådan och sedan upp genom hatthyllan, eller ska dem bara vara placerade i hatthyllan för att "leda" in ljudet i kupén?
119 Inlägg
14 april 2010
Om du vill ha trattar/rör genom hatthyllan tycker jag du ska ha dom genom lådan om basarna spelar framåt genom tex skidluckan! Fick ett bra tips av en bra bilstereo kille att prova det i en Ford Sierra för några år sedan! Det spelade bättre än alla andra tips jag fått...     Obs funkar även i volvo 740!  Bara lådan är rätt beräknad!   Lyssna på dom erfarna säger jag bara..... Lycka till
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 april 2010
Du har ingen annan öppning inåt mot kupén som typ skidlucka? För så som du bygger nu så blir det nog mest din baklucka som kommer låta, att bara sätta trattar i hatthyllan kommer inte hjälpa till med att få in ljudet. Isåfall så är det bättre att bygga bandpasslåda och låta rören gå upp genom hatthyllan, om du inte har skidlucka då alltså.
6 851 Inlägg
14 april 2010
Har han på detta sätt så blir det ju som en väldigt feluträknad bandpass låda han bygger, med konstig avstämning ;P
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 april 2010
Njaa som jag förstod det så tänkte han bara ha trattar upp i hatthyllan och basar samt portar bakåt, och då kommer ju inte trattarna göra nånting egentligen. tongue
2 665 Inlägg
14 april 2010
Ok chriztoffer nu har jag läst noga o det stämmer att du skrev så.
Men om lådan är 1meter bred o 0,3 dm djup så kan ju avståndet från port till bas vara kortare om den sitter precis bredvid basen på baksidan jämfört med längst åt sidan på framsidan.
Men du att det är bättre i alla fall att ha den på fram sidan 0,7meter bort eller 0,5 meter bort på baksidan???
