3288
Ska konvertera Volvo 960 till manuell
10 Inlägg
13 april 2010
Har en 960 som jag tänkte konvertera till manuell från automat. Vad ska jag har för grejjor? Passar det med M47,M90 låda? Måsta man ha M90 för att lådan ska hålla? Vad kan jag ta svänghjul från för motor? 850?
Tacksam för svar smile
Trafikledare
563 Inlägg
13 april 2010
Lättast är väl att ta svänghjul och koppling från en manuell 960 så det passar rätt på.
Växellåda med, då jag inte tror någon annan passar än M90H som sitter i manuella 960.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
10 287 Inlägg
13 april 2010
När är din 960 inreggad för första gången?
Här är anledningen till frågan:
I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
14 april 2010
De är en -91a, så då ska de vara okej?
10 Inlägg
14 april 2010
Jag kollade på bildelsbasen. Där fanns de 3 växellådor. En va M90H. Inget svänghjul.
Har en 3,0l 24v kanske ska nämnas åxå.
876 Inlägg
14 april 2010
Man lådor sitter väl endast på enstaka 960is dock sitter väl dom bara på 2,5l motorerna?
675 Inlägg
14 april 2010
M90H ska det (M90L sitter på 940) vara och de sitter på 960 från -95 på 2.5liters motorerna men även på S90 och V90 från -97 till -98 (De hade endast 3.0liters 180hk motorer till skillnad ifrån Automatarna som har 204hk.) Då det är en vitmotor så passar alltså endast M90H ifrån 960/965/S90/V90.
Mvh/Linkan
10 Inlägg
14 april 2010
Mvh/Linkan
Okej. Vad är de för skillnad på M90H och M90L? Är sprängkåporna olika?
Från vilken motor kan jag ta svänghjul ifrån?
675 Inlägg
15 april 2010
Wistedt skrev:
Mvh/Linkan
Ja M90L är ju till Rödblock (Gjutjärn) och M90H är till Vitmotorn (Aluminium) Så det är skillnad på Sprängkåperna i och med att det är till olika motorer smile Svänghjulet Passar ifrån vilken vitmotor som helst med manuell. Men 960 Är väl att rekommendera om du bara ska ha den till vardags. 850R funkar ju med om du ska trimma och vill har värre grejer smile
