4532
Hjälp att beräkna lådvolym?
Skruvare
57 Inlägg
13 april 2010
hej
någon som kan räkna ut hur många liter min låda ska vara på?
har kommer lite info
Jag har en SPL Dynamics SPL-300D2
teknisk info:
•12" 32,5cm
•Impedans 2 ohm DVC
•Max rek. slutstegseffekt 3000W peak <6000W burp SPL tävling
•Max rek. slutstegseffekt 1500W rms
•Rek slutstegseffekt 1200-3000w rms för musik
•Rek slutstegseffekt 2000-10000w rms för tävling
•Känslighet 85,5 dB 1W/1M
•300oz magnet
•3" BASV talspole
•FS 33,5Hz
•Vas 23,3L
•Qts 0,35
•Xmax 12mm
•Max slaglängd 8cm
•Mms 370g
•BL faktor 28,2Tm
•Monterings djup 21cm
och ska driva den med en MTX X3000D
teknisk info:
CEA RMS Power: 1x1500W @ 4Ohm, 14,4 Volts
CEA RMS Power: 1x2000W @ 2ohm, 14,4 volt
CEA RMS Power: 1x3000W @ 1ohm, 14,4 volt
2 Amps spänns: 1x4000W @ 4Ohm, 14,4 Volts
2 Amps spänns: 1x6000W @ 2ohm, 14,4 volt
Low pass X-over: 24dB variabel från 40 till 200Hz
Minimum Impedance: 1ohm
Frequency response: 20Hz - 250Hz ± 3dB
THD + N / 1W: <0,5%
S / N ratio:> 65dB
Känslighet: 0,25 till 5Volts
Subsonicfilter: 12dB variabel från 20 till 50Hz
Fas Switch: 0 eller 180
Dubbla 50mm2 anslutningar
400A max
Och om jag ska köra med en sluten eller portad låda?
om jag ska köra på en portad låda hur stort rör ska jag ha då?
Tacksam för svar
en cykel utan kedja är som en fjortis utan string
