Idag tänkte jag: äh vafan, skulle man pröva att ruska igång nyförvärvet? Sagt och gjort!
![http://i36.tinypic.com/s5lbt5.jpg]()
jag började med att tömma tanken på gammal bensin. Och vilken jävla tur man hade då, någon har monterat en elpump på bilen sedan tidigare, så man vred bara på nyckeln och väntade tills tanken var tom.
Nästan 20l var det kvar i tanken.
Sedan kollade jag brytare och tänddelarna och dom såg nästan nya ut.
Började bryta bort det gamla batteriet som någon inte orkat plocka ur.. Inte ens batterikablarna var avhängd. Det var första gången jag vart med om en fastrostad mutter till en batteripol
![http://i35.tinypic.com/lh74p.jpg]()
Alltså man kan ju börja fundera om det verkligen var bensin i den där tanken... Jag har aldrig sett en så klar och röd färg på bensin tidigare! Och ja: det luckatde bensin av det där i hinken
[video]http://www.garaget.org/video/uo5ejbxtx3vl[/video]
testade starta men den tände inte först.. hittade roten till problemet: tändkabeln mellan fördelaren och tändspolen var kass..
efter att ha tömt en startgasburk så gick den äntligen
Jag var till och med ut och provkörde pärlan på gatan
efter 18år i vila så lever bilen igen. Men ett nytt avgassystem + bromsjobb skulle inte skada
