16 april 2010
Tja
Min VR6a driver inte..
allt började med att jag körde i 1an, sen gasade jag på, och då small det..
kopplingen sjönk oxå i botten, inget tryck.
nu kan man lägga i alla växlar när motorn är igång och det händer inget.
samt att när man tar upp kopplingen från botten så rasslar det minimalt.
sen när man kopplar så blir de tyst..
har även hittat en lång reva på vad jag tror det är Diffhuset, där drivaxlarna går in, den har alltså sprängt på något vis..
jag vet inte vad felet kan vara, och vad de ev, kan kosta o laga, själv eller på verkstad, någon som varit med om samma problem?
bild kan ordnas om någon är intresserad av hur de ser ut...
kanske inte är lönt o laga??
tacksam för svar snabbast!!
mvh
