3689
Volvo 850 95 larmet är i gång o går inte stänga av?
24 Inlägg
17 april 2010
hej har en volvo 850 95 i går när jag skulle åka hem så koma jag till bilen, jag tryckte på lås upp knappen på dosan men fick inget svar så jag öpnade bilen o då gick alarmet i gång jag försökte yttligare nåra gånger låsa upp bilen på dosan förr att stänga av larmet men gick inte. kopplare ur bateriet o på med bateriet i gen men började tjuta i gen hur ska jag göra?
24 Inlägg
17 april 2010
jag är ju inte så stort behov av larm o start spärr så jag har läst runt lite att man kan ta bort tre stycken saker så är larmet o startspären borta skriver inte vad det är för något pga att det inte ska koma ut på forumet rätta mej om jag har fel
689 Inlägg
17 april 2010
Det räcker egentligen med larmrelät och sen sätta dit ett vanligt bryggkopplat relä för att koppla förbi startspärren/larmet
Rent spontant så känns de som att din dosa har tappat kodningen och behövs kodas om, men iom att du satt igång larmet så måste även de kodas om på volvo (ja hade iaf samma problem och de va de som behövde göras)
Senast redigerat av Bagarn (17 april 2010)
24 Inlägg
17 april 2010
har löst det, simplaste jag har varit med om big_smile
