Nu hade jag äntligen tänkt att göra en projekt tråd för min Saab 9-3 Viggen. Kom gärna med förslag vad som ska göras med den! Lite info om bilen i nuläget:
Motor :
*Steg 3 Chipcenter =290hk 440nm *3" Feritta rostfritt avgassystem med racekatt *JR Open Air Filter med Speedparts värmeavskärming *koppling: sinter 4 puckar med fjädrar *Tryckrör kromat 2.5" *Alu IC *3.5 BTR *Bränslepump Walbro GSS 341
Chassit:
*Bilstein Sprint med H&R Fjädrar 35mm Fram 35mm Bak = STENHÅRT *Subframestag från Speedparts *PAOWERFLEX styrväxelbussning
*Skålade stolar med blått inlägg, viggen märket i ryggstödet *Elstolar med minne på förarsida *Annars helt orginal Viggen inredning
Ljud:
*AS3 helt orginal
Exteriör & Styling:
*Hela tornade rutor, 5st *Emblem rensad på bagageluckan *Bortplockad nummerskylt fram *Dioder i nummerskyldsbelysing samt i parkeringsljuset "blåttsken" *USA blinkers med gultsken *Ögonlock "kvar?"
Detta ska göras: *Drivrem ska bytas *Mätare inne i bilen Vatten,Olje & Lambda *Stålomspunnabromsslangar ( Beställda ) *PAOWERFLEX i framvagnen + bakvagnen *Blästra samt lacka ALLT i framvagnen ( Snart klar) *Lacka handtagen i samma färg som bilen *Helrenovering på motorn, Stakar,kolvar,lager.mm ( Nästa vinter ) *Sätta på fälgtejp på fälgarna ( Kanske?!) *Sänka den mer bak ( Snart fixat) *Ny Turbo "Kom med förslag" Runt 320hk *Ta bort mellan ljuddämparen ( Fixat ) *Lacka vissa detaljer (Snart klart) *Nya bromsar 4 kolvs ok (Nästa vinter)
Kommer inte på något mer nu men allt detta ska göras & man får se hur långt pengarna räcker
Svensksåld Saab 9-3 viggen som har rullat 11.350 mil kan inte bli mycket nöjdare
Hej. Ta inte bort den mellersta dämparn, för den kommer bli olidlig att åka i. Och ett smutt agg är Mitsu 19T/6#, får mycket bra karaktär på effekten. Och en ARB22 bakre krängare så kan du svänga med den också. //Dunken
Dunken skrev: Hej. Ta inte bort den mellersta dämparn, för den kommer bli olidlig att åka i. Och ett smutt agg är Mitsu 19T/6#, får mycket bra karaktär på effekten. Och en ARB22 bakre krängare så kan du svänga med den också. //Dunken
Kompisen har de så & de låter riktigt gott, Trodde med att de skulle låta för "bonnigt" men man hörde verkligen de ljudet som man ville! Tackar för förslagen, Tror de blir med!
