3197
Diff/Bakaxel Problem
24 Inlägg
17 april 2010
Har en toyota supra Twin turbo Manuell 1994..
När jag kör rakt låter det inget men när jag svänger höger eller vänster så
Smäller det som fan från bak diffen. har kollat busningar fästen och allt sitter som det ska...
har lyft bilen och när man snurar ena hjulet så går den fint men snurar man fram bak fram bak så låser
diffen sig och då snurar båda hjulen.. Nån som kan ha nån aning om vad det kan vara för fel??
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 april 2010
kan vara dom små dreven i diffen som är skrot.
429 Inlägg
18 april 2010
Borde väl vara lamelldiff i den?
Har du bytt olja i bakaxlen? Isf kan du ha hällt i fel olja. Måste ha en LS(Limited slip) olja.. Det finns även en tillsats man kan köpa löst o hälla i om man inte vill byta oljan igen.
24 Inlägg
18 april 2010
Jag har inte bytt olja eller nått där... det bara kom så där.. va i stan på väg ut från stan så tryckte jag på gasen och då small det.
