2477
Ratten vriden till vänster men åker rakt fram
29 Inlägg
19 april 2010
Hejsan!
Som rubriken lyder, åker jag rakt fram så har jag min ratt en aningen vriden åt vänster. Sen känns det inte som att styrningen är särskilt direkt heller och det märks mest i högre farter. Vad skulle det kunna vara för något? hmm
Mvh Andreas
311 Inlägg
19 april 2010
Gör en framvagns inställning annars så kan du testa att montera av ratten och trycka dit den rakt igen smile
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
11 Inlägg
19 april 2010
Samma problem på min Amazon här.. Behöver vrida ratten till vänster för att den ska gå rakt fram wink
Kan det ha med att hjulen inte är balanserade tro?
Old school JDM
176 Inlägg
19 april 2010
Kan ju ha "kuggat över", styrstången... Kört på en trottoarkant lite för hårt? smile
Senast redigerat av ME_Racing (19 april 2010)
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
29 Inlägg
20 april 2010
Ingen trottoarkant har jag kört på iaf så jag hoppas och tror att den har "kuggat över" isåntfall! smile Hur lyckas man kugga över om man inte lossat på något? Inga av däcken är det minsta snedslitna och det borde ändå vara ett tecken på att den inte fått någon törn?
12 086 Inlägg
20 april 2010
Kuggat över styrstången tongue Mm säkert, stans dyngsmäll kan den ha fått dock och blivit sne:)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 april 2010
Om du släpper ratten, drar den åt ngt håll då?
Om inte, så skruva lösa ratten och sätt den rakt. tongue
Om den drar så lämna in bilen på en framvagnsinställning.
Japan Quality
670 Inlägg
20 april 2010
Det knäpper inget i ratten när du vrider på den. I så fall kan det vara styrsnäckan. Jag spekulerar...
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
29 Inlägg
21 april 2010
En hjulinställninig kostar inte skjortan så jag kan väl lika gärna göra en. Den drar inte åt något håll om jag bromsar, åker rakt fram. Så fixa ratten och hjulinställning blir de!
593 Inlägg
21 april 2010
Vad är det för bil det gäller?
370 Inlägg
22 april 2010
Hade samma å min bil, drog åt höger, men gick rakt när jag bromsa.
Då va det höger frambroms som låg på hela tiden = Bilen drar åt höger, och när jag bromsa blev det ju lika mycket broms på båda hjulen = bilen går rakt
Hissa upp bilen, och känn om ditt vänster hjul snurrar enkelt. Om inte kan du kanske med lite tur bara behöva fräscha upp oket och cylindrarna lite.
1 562 Inlägg
23 april 2010
kugga inte om ratten det räcker att du gör en hjulinställning är dety riktigt gjort ska ratten vara rak när du hämtar bilen.
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
23 april 2010
fan jag har samma problem på min, är ganska irriterande faktiskt.
ska ringa och boka tid idag för en framhjulsinställning.
Inspiration comes standard
29 Inlägg
26 april 2010
Tur att polarens farsa äger en bilverkstad! Blir väl att åka förbi där och göra en jävla framhjulsinställning tongue
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
26 april 2010
min jetta är typ så oxå i styringen, å på den äre iaf högra fästet till bärarmen fram som e knäckt hmm höger däcket har en liten camber vinkel oxå
