hei. har en prosjekt av en skoda rapid,hvor jeg satt inn en sabbs b234 med trionic. trener all kunnskap om det elektriske anleget rundt trionic.hva som må til at motorn skal fungere på utsiden av en saab? ssetter stor pris på all hjelp mvh micke
tusen tack for hjelpen,men det er iike alt jeg trenger? vil gjerne vite hva jg trenger fra saab nettet , hvordan koble det til,for at skal fungere på utsiden av saaben vet du
Först och främst se till att motorn inte har TCS (antispinn), det ser du på att den bl.a har ett elektriskt styrt spjällhus.
Nu tar jag bara direkt från huvudet, men det du behöver är givetvis alla givare på motorn. Glöm inte MAP-sensorn som sitter på torpedväggen samt magnetventilen som sitter vid kylaren. Backljuskontakt och bromsljuskontakt är inte nödvändiga utan är bara till för att motorn ska gå på grundladdtryck (0,4 bar) när du bromsar eller backar. Kolkanistern är inte heller nödvändig men ventilen behöver ersättas med ett motstånd om jag inte minns fel, annars får du felkod på det. Antar att du inte ska köra med Saab-växellådan? Isåfall behöver du en hastighetsgivare samt signal från denna till Trionic.
