2687
2 talspolar på 12" bas, Hur ska jag koppla det?
80 Inlägg
20 april 2010
tjenare, jag har en 12" bas med 2 talspolar. hur kopplar man det för o få bäst ljud?, steget jag har är på 2 ohm. och 2 kanals men jag vill bara driva basen med det.. tips sökes! smile
170 Inlägg
20 april 2010
Impedans på talspolar?
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
80 Inlägg
20 april 2010
Överblick
Typ:     Bas-element
Maxeffekt:     500Watt
Rekommenderad effekt:     140WRMS
Storlek:     12 tum
Tekniska Parametrar
Frekvensomfång:     30-1450Hz
SPL dB 1W/1m:     93dB
Impendans:     2x4 ohm
Fs:     21,4734
Qts:     0,3502
Vas:     210,3345
REVC:     1,8/7,2
SD msgm:     0,0227 kvm
BL tm:     8,2233
Qms:     5,8952
Qes:     0,3984
Cms um/n:     0,3984 mm/N
Mms:     110,9401 g
Dimensioner
Monteringshål:     282mm
Monteringsdjup:     132mm
Ytterdiameter:     311mm
170 Inlägg
20 april 2010
Inte optimalt men du får seriekoppla spolarna och sen brygga steget, basen ser lättdriven ut på pappret så det bör funka utan problem
Less is more
80 Inlägg
20 april 2010
hur exakt bryggar man ett slutsteg ? x) ja e rätt okunnig. ja vet att där e 4 ingångar.. till 2 kabel par. plus plus o minus minus.
170 Inlägg
20 april 2010
Brukar stå Bridge på steget vid högtalaranslutningarna.
Less is more
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
20 april 2010
går en brygga över från ena + till andra - från kanal A-kanal B
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
20 april 2010
Här är alternativen du har att koppla mellan.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_8ohm.gif
Bryggkopplar gör du genom att ta plus från kanal 1 och minus från kanal 2.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 april 2010
Går även att koppla en spole per kanal. Men ditt steg är inte på 2Ohm, det tål ner till 2Ohms impedans per kanal! En högtalares talspolar har en viss impedans, och en förstärkare ger ut upp till en viss effekt vid en viss impedans men tål inte att belastas med hur låg impedans som helst.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
