Har problem med en 13 hk Honda 4takts motor som sitter på en hydrovåg SG10 minigrävare. På ca vart tionde startförsök så kickar motorn tillbak så hårt att startsnöret går av. Baktänder motorn eller kan det vara magnapullen som inte frigörs och drar av snöret? Någon som har haft liknande problem eller vet vad detta kan bero på? Annars så går motorn jämt och fint och startar oftas på andra draget. Är elektronisk tändning på den.
