4743
Fågelbajs sabbar lacken?
Sjukskriven snowboaråkare
510 Inlägg
22 april 2010
Hittade en fågelbajs på motorhuven på Subban och när jag torkade bort den så var lacken insjuknen och knölig där skiten legat. Har fågelskiten frätt hål på lacken?
Svenska Subaru Imprezaklubben...
181 Inlägg
22 april 2010
Verkar som fågeln ätit nåt farligt big_smile Jag har hört att det inte är bra för lacken o man ska ju inte låta det sitta länge, men tack vare man bor på landet, så har man fått massa skitar, stora o små, men har inte fått nåt sånt problem. Det är ju illa.. Jag hoppas att det inte är så illa som det låter just nu smile
835 Inlägg
22 april 2010
Man behöver ju inte tvätta hela bilen för att man får en liten fågelbajs. Jag tvättar alltid bort dem på en gång med lite varmt vatten o en trasa.
1 335 Inlägg
22 april 2010
Som nämnt tidigare. Ta en trasa och varmt vatten å torka bort skiten så fort du ser den. Undvik att parkera under träd då det är större riskt för fågelskit på lacken då.
Moving Minds
127 Inlägg
22 april 2010
Jag har faktiskt också haft samma problem på min. Asså har dem någon frätande skit eller något? :p
835 Inlägg
22 april 2010
Senast redigerat av Epitaph (22 april 2010)
248 Inlägg
22 april 2010
d kan fräta som fasiken och inte säkert att det går bort inte ens efter en rejäl omgång med rubbing tyvärr
våtslipa kan man göra om det inte ätit sig alltför långt ner ,men kan som sagt vara kört även där om man har otur
polering 0706-903247
Bilvårdstekniker & Fotograf
4 418 Inlägg
22 april 2010
Fågelskit kan vara livsfarligt för lacken, efter bara 2-3 dagar så kan lacken ha blivit helt förstörd om de vill sig illa, tyvärr.
1 534 Inlägg
22 april 2010
+1
Jag  fattar inte riktigt exakt varför det händer, men tar man inte bort fågelskit omgående så blir det omlackering, tyvärr
Det kan gå och polera bort men inte alltid man har sån tur hmm
81 Inlägg
22 april 2010
Fågelskit innehåller ammoniak. Antar att det  är därför lacken blir ful.
Power is nothing without control, I have none of it!
FreddeK
22 april 2010
Sen käkar fågeljävlar även grus för att få matsmältningen att fungera. Så var försiktig vid torkningen.
510 Inlägg
22 april 2010
Bajsen har legat MAX ett dygn sad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/70971/large/911475_xmswbb.jpg
FreddeK
22 april 2010
ser tyvärr helt fuckt ut...men en polering kommer jämna till det lite men jag är tveksam att denna går att rädda tyvärr. Fågeljeklar...
832 Inlägg
22 april 2010
Kom att tänka på en bil jag hade förut när jag läste rubriken. Det var en opel och jag tror varenda fågel siktade på den när dom flög förbi. Det var jämt fågelskit på min bil men inte dom som hade parkeringar bredvid mej. Men det var ju som sagt en opel oxå tongue
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Mästerputsare
88 Inlägg
23 april 2010
Ha alltid våtservett eller nåt i bilen som ni kan torka bort skiten med.
Liten skit = 1 servett
Stor skit = Många servetter smile
Har sett många förstörda lacker genom åren och alla blir lika förundrade varje gång det händer.
510 Inlägg
23 april 2010
Jag har haft fågelskit på andra bilar i flera veckor utan minsta märke efteråt men nu låg skiten inte ens i 24timar. Fågeljäveln kanske brukar käka bromsvätska till sina pankakor hmm
77 Inlägg
26 april 2010
Fågelskit och insekter är ett rent helvete under sommarhalvåret,känns som att man omedelbart måste få bort det från lacken speciellt om solen ligger på och bränner fast det...jag har ett litet kit med mig som jag använder efter varje tur med bilen.smile
Kitet består av:
-2 stora petflaskor fyllda med rent vatten.
-1 tom 2-liters glassbytta med lock som jag perforerat för att ventilera ut fukt.
-1 st mjuk tvättsvamp av bra kvalitet
-1 Water absorber från Turtle.
Ser jag minsta fågelskit,insekt eller liknande på lacken så tar jag fram kitet,fyller glassburken till hälften med rent vatten,lägger ned svampen och blöter upp den innan jag varsamt duttar bort skiten utan att röra svampen i någon riktning för att undvika repor.
Sedan tar jag Water absorbern och duttar bort allt överflödigt vatten från lacken vilket resulterar i att lacken torkar utan att få fula kalkfläckar samtidigt som all skit försvinner som kan skada lacken.
Denna metod funkar ypperligt för mig i alla fall och jag har aldrig fått den minsta repa ännu,nackdelen är väl att jag måste ägna 5-10 min efter varje tur med bilen på att göra detta men det är det verkligen värt jämfört med att skada lacken.smilesmile
30 Inlägg
27 april 2010
Siktar dom speciellt på svarta bilar ? Hade i helgen tvættat bilen och jag åker hem och parkerar går upp o æter lite mat kommer tillbaka och vad ser jag ? Jo 3 stora skitar bak på bilen och inte en enda skit på bilarna brevid yikes
89 Inlägg
14 maj 2010
Lyckades köra under en fågeljävel med rännaskitar igår. Det duggade och jag skulle bara handla innan jag kom hem.
Hemma tog jag vatten och skulle skölja av skiten med (som för övrigt låg över _hela_ huven/fronten) men den satt redan som berget, har aldrig varit med om fågrlskit som suttit så fast och den hade redan bränt ne i lacken och blivit tre 10x10cm fläckar som jag skall gå ner nu och se om jag kan rubba bort sad
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
1 534 Inlägg
14 maj 2010
fågelskit på lacken är inte bra
är det så jävligt kanske man får polera eller rentav lackera om
