4372
Saab 900 2,0t kopplings problem.
73 Inlägg
24 april 2010
Tjenare har en saab 900 2,0t 96a som kopplingen är seg på, Har hört att de är ofta slangen som man ska byta är jag rätt ute  ? Och till ett annat problem "BLACKPANEL" som den kallas visar bara graderna ute inte hur långt man kommer med bilen eller va mycket den drar liter milen. Har provat att bytt skärm och det är fortfarande samma problem vad kan det va ? Mvh !
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 april 2010
Du ska inte byta någon slang, eftersom 900an har wirekoppling som dessutom är självjusterande, så kolla så den inte är kass! Annars om den är seg som fan, så kan det va kopplingspacketet som börjar ge sig.
Och heter inte blackpanel, utan SID! Blackpanel är en funktion på den bara som släcker onödiga lampor! smile
73 Inlägg
24 april 2010
Okej mm går det smörja upp wiren på något sätt ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
24 april 2010
Sitter en fjäder precis vid torpedväggen, du kan testa att dra lite i den, kan göra det lite bättre. Men annars kostar en ny wire ett par hundra kronor bara, så lika bra att köpa en ny. Men se om du kan få en manuellt justerbar wire, automatisk suger stenhårt!
73 Inlägg
25 april 2010
Okej ska prova det innan ja köper ny , det är alltså oftast fjädern som är dålig när kopplingen blir seg ? smile
888 Inlägg
25 april 2010
Att kopplingen är seg är mycket vanligt på ng900 det är inte vajern som är problemet utan själva kopplingen. man får byta koppling eller leva med det. Du kan även bygga om till hydralisk koppling från 900 1998 eller 9-3 98-03.
73 Inlägg
27 april 2010
Okej det är ju en vane sak också med då vet ja smile
