3907
Volvo 16v turbo? Är en B204FT en Volvo 16v med turbo?
28 Inlägg
25 april 2010
tjenare. jag undrar om en B204FT är en Volvo 16v med turbo?? och kan man sätta den i en vanlig Volvo 740 16v lagligt. eller kommer besiktningsmännen säga nej??
          TACK för svar MVH clibben
8 252 Inlägg
25 april 2010
B204FT (finns även en GT) är en 2 liters 16V med turbo. Bör gå att regga in den om du uppfyller kraven.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
25 april 2010
Japp de ska gå om motorn är innanför värdena för hur stor effektökning som karossen är godkänd för samt att motorn har katalysator.
28 Inlägg
26 april 2010
okej och vad är det för max HK och NM?
10 287 Inlägg
27 april 2010
Lyft blicken längst upp i forumet så hittar du en klistrad motordatatråd med massor med info om diverse motorer. Tex B204FT....
/Göran
(Groucho Marx).
28 Inlägg
1 maj 2010
ok tack så mkt
1 758 Inlägg
1 maj 2010
steifan skrev:
http://www.bildelsbasen.se/index.php?index=default&link=item&post_id=19186076
En bildemontering som tar 10 000 för en B204FT motor, utan turbo. roll
De säljer turbon löst för 2.875! Fattas bara grenrör och elsystem då!
Kollade lite på resten av delarna och det var då fan vilka överpriser de vill ha!
