2869
Någon som kan få fram info på denna bas och hur många Liter lådan ska vara på?
Sir
201 Inlägg
28 april 2010
Jag har en bas som heter proel BRTL-320 12"   dubbel spolig sak.
Har ingen info kvar på denna men hitta denna infon på nätet ..  undrar också om någon har fått go snärt i denna basen.
har gjort en låda i dag men tycker inte den ger en helt go snart, Har då häller inte byggt låda efter nån spec på basen då jag inte har info eller lådräkningsprogram.
Denna infon hitta jag på nätet räcker detta för att ta fram en sluten låda ? någon som kan hjälpa till?
Subwoofer doppia bobina 320mm diametro. 1000W di potenza, bobine a quattro strati. Magnete a tripla struttura sandwitch.
Diametro : 320 mm (12.598 inch) - Diametro fori : 294 mm (11.575 inch) - Profondità : 200 mm (7.874 inch) - Potenza nominale : 1000W - Potenza RMS (impedenza costante) : 500W - Impedenza nominale : 4 + 4 - Risposta in frequenza : 24 - 2000 - SPL (1W/m) : 90 dB - Diametro bobina : 75mm - Potenza Massima : 1000 - Peso Netto : 25 kg (55.125 lb)
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
28 april 2010
driver du den i 2ohm?
en lagom låda brukar ligga i ca 30liter. till en bas för normalt spelande. vilket jag tror kan passa denna.
har du den portad?
Sir
201 Inlägg
29 april 2010
har du den portad?
basen e kopplad på 2hom ,  driver den med ett kicker 1200x1 steg.
Lådan jag byggde är nog det dubbla i liter ca 60 liter kanske och körde med 4" port ibörjan men det bara brumma i hela bilen.   Nu kör jag den sluten och det blev mycket bättre men inte helt bra än känns det som
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Superhedde
255 Inlägg
29 april 2010
Hej! Behöver Vas, Fs samt Qts för att kunna hjälpa dig. smile
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
Sir
201 Inlägg
29 april 2010
Mvh Mattias Hedin
går det att plocka värden från nån likvärdig bas kanske ???
Jag lyckas inte få tag i värdena på basen .. ?
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
16 197 Inlägg
29 april 2010
Palander skrev:
Mvh Mattias Hedin
bara för att en bas ser likdan ut så behöver den inte ha samma värden.
Sir
201 Inlägg
29 april 2010
evilaudio skrev:
Palander skrev:
Mvh Mattias Hedin
jo jag förstår att det inte är samma men  tänkte om det kanske gick att få fram ca värden om man hitta en liknande bas men det är kanske svårt att jämföra så .  Om jag inte kan få fram värdena för denna vad ska man göra?
Jag har mailat Proel så får jag se om det blir nått svar där
Audi Power ..
Audi A4 T 370hk.+
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 april 2010
som ja sa.. 30liter brukar duga för poplåda...
