3848
Byte av reggljus samt lite därtill, hjälp behövs !
68 Inlägg
2 maj 2010
Har en nyköpt Volvo V70 01 som jag vill leka lite med men behöver hjälp då jag egentligen är totalt okunnig när det gäller sånt här men är villig o lära mig smile
Till att börja med så tänkte jag byta ut ljusen som sitter ovanför regg skylten bak.
Tänkte satsa på blått ljus, vart hittar jag lampor för detta och hur gör man för att byta detta, svårt/lätt ?
Sedan skulle jag även vilja få in blått ljus i bilen under förarsäte samt passagerar sättet vid fötterna om man beskriver det så. Även där, vart hittar jag detta och köpa och hur är enklast att få till detta så det ser snyggt ut?
Sedan ska jag även färga bromsokena men det är väl inte svårare än spray n pray typ smile
Tips och länkar osv välkommnas stort.
3 860 Inlägg
2 maj 2010
Jadu..
BÖRJA MED ATT KÖPA EN HAYNES BOK PÅ BILTEMA, där står skit enkelt hur du gör för det går inte att förklara hur du byter alla lamporna...!
Men skylt belysningen sitter bus enkelt. Ta en liten mejsel och skruva ur den lilla skruven som sitter o håller lampglaset. Bänd försiktigt ut lampglaset tills du kan lirka ut/ner det.
Nu har du hela glas o sockel i handen bara att vrida ur lamphållaren ur glaset och byta.
TÄNK på att testa så att LED lampan tänds innan du monterar tillbaka, tänds den inte så ta ur o VÄND på lampan, LED tänds bara i fall + o - går in rätt i lampan!!!!
Sockel på skylt belysningen är T10
Autotech
4 005 Inlägg
2 maj 2010
Välkommen till garaget.
www.diodhuset.se kan du bl.a köpa lampor. De har även en knapp i menyn "Vilken lampa" eller likn somlänkar till philips sida där det står alla exakta lampor som din bil har.
68 Inlägg
3 maj 2010
Tackar så vänligt båda två för hjälp smile
