3341
Hög bränsleförbrukning audi 80 1,8s -91
83 Inlägg
9 maj 2010
Det är så att min audi 80 1,8s av årsmodell 1991 drar på tok för mycket bensin. I höstas när jag köpte bilen körde jag strax över 90mil på 70L bränsle. Nu kommer jag bara runt 70-75 mil på samma mängd bränsle. Även märkt att bilen rycker lite under acceleration och är lite slöare än vanligt. Bilen kommer upp i normal arbetstemp.
Någon idé på vad det kan vara som spökar?
Four Rings To Rule Them All
714 Inlägg
9 maj 2010
Det första jag hade kollat upp är iaf Lambdasonden smile även lmm
83 Inlägg
9 maj 2010
jo har funderat på den. lmm?
1 878 Inlägg
9 maj 2010
Olja,Oljefilter, Stift, luftfilter och Bensinfilter är alltid en bra början. Gå över motorutrymmet grundligt och kolla efter torrsprucka/trasiga slangar. Tjuvluft är ett rent helvete att hitta ibland.
47 Inlägg
9 maj 2010
Ja byta Lambdasond, "vanligt fel på dessa"
lmm - luftmängdmätare
Senast redigerat av Zoki (9 maj 2010)
Audi Rs2
Bmw E30
Saab 9000 Viper
83 Inlägg
9 maj 2010
okey har tänkt att beställa från skruvat.se ska man ta den lambdan som är original eller ska man gå på en som är universal? är det någon större skillnad?
leg. dödsklant
128 Inlägg
9 maj 2010
icemania88 skrev:
min golf 2 från 91 har samma skit mer eller mindre.. hmm 1,8l motor modell RP rycker i axande och DÖR när jag ger full gas. dricker soppa mera, och har normal arb.temp.
är det lambdasonden på min med då eller? wink jag har bytt bränslefilter och luftfiltret är bra.
ska byta olja och oljefilter i veckan, samt snacka med VAG om hur man ställer tändningen.
ska sedan köpa ny vevhusventilation. ven om jag nu gjort rent den jag har eftersom den var full med gucka.
Touch my shit and I’ll rip your fuckin’ heart out, euro-trash!
http://tag-der-arbeit.extrajetzt.de/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 maj 2010
Testa mät lambdasonden innan ni chansbyter.
Mvh Tommy
83 Inlägg
10 maj 2010
Mvh Tommy
kan man göra det på närmsta bensinmack eller måste man in på en VAG verkstad?
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
hittade denna länk i en annan tråd ang. lambdasonder
http://nordicaudi.com/index.php?url=ark … p&var=
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
är det möjligt så att lmm står för luftmassemätare? jag vet inte, men jag tror wink jag har ju liknande problem på min golf så.. vad har du för motor? jag har motorkod RP
Bounty hunter
671 Inlägg
10 maj 2010
Nascom:se har bra modellanpassade lambder till bra pris...bättre än köpa univerial där du måste klippa o skarva sladdarn...bättr att bara plugga in wink
83 Inlägg
10 maj 2010
har motorkod PM
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
jag ska till VAG imorgon och få deras chefsmek. att testköra min bil. så ska vi se vad felet kan vara och om det kanske kan hjälpa dig? big_smile
hoppas hoppas
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 maj 2010
icemania88 skrev:
Mvh Tommy
Det kan du göra hemma om du har en multimeter.
Mvh Tommy
83 Inlägg
10 maj 2010
var hittar man kontakterna till lambdan?
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
min sitter precis bakom motorn. eller jag TROR det är den i alla fall..
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/129039/926124_kjcfmo.jpg
den röda ringen visar var Haynes säger att min lambdasonds kontakt sitter
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 maj 2010
Hittar ni inte kontakten så följ kablarna från lambdan mot torpedväggen.
Mvh Tommy
leg. dödsklant
128 Inlägg
10 maj 2010
Mvh Tommy
bra tänkt big_smile
