3343
Laddtrycket Har sjunkigt på min 900
5 Inlägg
10 maj 2010
Hejsan allihopa, har ett litet smått problem igen...
när jag köpte bilen så laddade den 0.85 utan vare sig chippad eller ngt moddat med motorn enligt den förra ägaren.
men efter ett tag så började den ladda 0.5-0.6 ungefär och nu fick jag chansen att chippa bilen, så testade och den laddar fortfarande 0.5-0.6 bar enligt mätaren.
Chippet är från trollspeed och skall ge 1.25 i ladd enligt specifikationen på hemsidan...
Så till frågan, kan det vara ngn slang eller dyligt som har gått av/hoppat av eller kanske spruckigt? eller kan det vara turbon som håller på att ge sig?
Tacksam för svar!
Ciao
Röda bilar går snabbast :)
1 353 Inlägg
10 maj 2010
du kan ha läckage, spruckna slangar eller intercooler eller dålig wg. har du kollat nåt på den?
börja med o kolla grundladdtrycket, ca 0,4bar. är stiften fräscha? går bilen ojämt eller bara laddar dåligt?
osv osv osv
5 Inlägg
13 maj 2010
jag har hittat felet, det var en slang som var sprucken till tomgångsmotorn, tur man har en reservdelsbil wink Tack för er tid iaf smile
