4031
Oljelampa tänds på golf 3 och bilen dör
186 Inlägg
11 maj 2010
Tja smile morsan har lite problem med sin golf 3a, idag när hon skulle till jobbet så skulle hon köra iväg vid ett rödljus men då tändes oljelampan, för lågt oljetryck, och motorn tvärdog, hon försökte starta den men den vägrade starta och de lät som den inte tände. Den hade inte värmenypt så jag gissade på att den hade skurit. Men jag fick åka dit och bogsera hennes bil hem och när vi kom hem så startade bilen igen och gick skitbra som om inget hade hänt. Det har hänt två gånger innan att oljelampan har tänts men då har bilen hackat till men sen gått bra igen :S Kan det vara så att bilen stänger av tändningen så fort oljelampan tänds? gissar på att det kanske är oljepumpen som börjar ge upp?
146 Inlägg
12 maj 2010
Eller det är inte så att varvtalet är så lågt att lampan tänds.
Eller tänds först och sedan stannar och motorns varvtal över eller tomgångsvarvtal?
Vcds
186 Inlägg
17 maj 2010
Första gången det hände låg jag på jämn gas på motorväg vid kanske 2500 varv och andra gången var vid rödljuset och då vet jag inte riktigt vad varvtalet var på hmm
GARAGET V.D.
900 Inlägg
17 maj 2010
låter konstigt, har du bytt oljan?
kika gärna på mina bilar
var glad över det du har.. innan du förlorar det..
146 Inlägg
18 maj 2010
Kanske det är så att motorn bara stannar av någon annan anledning.
Är det bara oljetryckslampan som tänds då?
Inga fler lampor?
Vcds
2 924 Inlägg
18 maj 2010
Om motorn dog av för lågt oljetryck så låter motorn väldigt illa precis innan ...kan man inte missa... och det händer inte på ett ögonblick...
Hur ser oljan ut?
Vad är oljenivån?
Går motorn runt normalt när du drar på startmotorn?
Oljetryckslampan hade alltså tänts 2 ggr innan...
Man bör ju verkligen inte förtsätta köra utan undersökning efter en oljetryckslampa tänts FÖRSTA gången, så otroligt korkat... roll
~ Life is short, have FUN! ~
186 Inlägg
23 maj 2010
Alltså när det händer så går det snabbt och den låter inte alls illa innan hmm oljan är inte bytt på ett tag så den är väl inte i det bästa laget, oljenivån är bra och motorn går runt smile nej jag vet att man inte ska köra vidare om den har tänts men morsan behövde ta bilen och ja sa till henne att lampan hade tänts men hon körde ändå :S men den funkar skitbra efter det är det som är konstigt och nu har den gått bra utan att den har tänts så vet inte om det var något tillfälligt bara :S det är endast oljelampan som tänds också. Men bilen går som den ska nu.
Senast redigerat av daniel_audi92 (23 maj 2010)
15 Inlägg
5 april 2013
Gammal tråd, men hittade ni orsaken till detta? Har liknande problem med min golf.
Mvh/Jonas
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
5 april 2013
Mvh/Jonas
brukar vara tändspolen alt starttändkontakten
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
