2616
Vad ska jag ha för ventilspel på en vx3 kam ?
Bubba
32 Inlägg
22 maj 2010
Jag tänkte sätta i en vx3kam i min volvo 940 Fulltryckare -92 ,, men vad ska det vara för ventilspel ?  har bara hört att den ska ställas 3 grader senare ?!   Hjälp tack smile
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 maj 2010
samma som original runt 0,35-0,40.
Whatever :)
1 652 Inlägg
22 maj 2010
VX3 är en VX som är förställd 3 grader. Alltså samma kam egentligen om man har ställbart kamdrev.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
8 Inlägg
22 maj 2010
Du ska väll inte ställa om kammen om du ska ha en vx3 ? Då försvinner väll vitsen med en vx3 ? då kan du ju som sagt lika gärna sätta i en vx. Å är de spelet du är ute efter så kan du lägga de på typ 0,30 å skippa gummit som ligger mellan tryckare å ventilskaftet.
Bubba
32 Inlägg
23 maj 2010
Tack för alla svar ! smile      Då har jag  nog förstått vitsen med "vx3 och vx"  smile
556 Inlägg
23 maj 2010
varför skippa gummit?, menar du när man ställer in spelet?
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
8 Inlägg
26 maj 2010
Ja de underlättar när man ska ställa spelet å de behövs inte heller. Jag tyckte då inte att de slamra nå mer i min när jag tog bort de å dessutom blir dom hård å går sönder = ligger en massa bitar i motor som följd. Men de är bara min åsikt de.
