2690
Steget slår ifrån
29 Inlägg
24 maj 2010
hej alla bilglada människor smile jag har ett litet problem med mitt slutsteg i bilen. när jag vrider på ordentligt så slår steget ifrån. steget är ett Us-blaster classic 800w och driver just nu2 10" basar. stereon är en pioneer 5100 DH.
kan det va så att steget inte får tillräckligt med ström?
Tacksam för svar
Mvh Richard
1 468 Inlägg
24 maj 2010
inte för att vara elak eller kasta kritik mot just DIG men... us blaster säger allt. det e inget bra märke. bland det sämre man kan köpa tror jag tyvörr sad. d e vad JAG tycker i alla fall. men för övrigt. vad har du för kablar, har du extra batteri?
16 197 Inlägg
24 maj 2010
för lite ström,dålig jord,för hög insignal in i steget, får låg belsatning.. nån av dom är de.
29 Inlägg
24 maj 2010
hehe smile det är lugnt Leo=) jag fick steget mot ett par gamla fälgar jag inte hade nytta av =P just nu går steget på bilen orginal batteri. steget går på max kraft med cirka 30-60 hz. kabeln ska va 16 kvadrat. kablarna är köpta på BRL, lågnivån är nån gummihistoria med inbyggd remote.
tack för svaren smile
16 197 Inlägg
24 maj 2010
sänkt gainen på steget å höj delning till typ 80hz..
29 Inlägg
24 maj 2010
ok=) ska göra det o testa smile
märkte att helljusen flimrade för ett tag sen när jag vred på ordentligt.
21 761 Inlägg
24 maj 2010
Vad heter steget mer exakt, är det USB 3001 eller något annat?
Kanske USB 3360?
Senast redigerat av Drönirettab (24 maj 2010)
29 Inlägg
24 maj 2010
USB 3370 heter det
21 761 Inlägg
24 maj 2010
Enligt specen ger det ut 4x200 WRMS i 2 Ohm, men eftersom stegets säkringar är på 2x25 A så tror jag inte på specen. Möjligen 4x100 WRMS, det kan jag gå med på. Din 16 mm2 kabel ska rimligtvis räcka till utan problem.
Har du bryggkopplat steget och kör en bas på varje bryggning?
I så fall, är impedansen på vardera bas 4 Ohm?
5 852 Inlägg
24 maj 2010
Vad är det för basar och hur har du kopplat dem?
29 Inlägg
25 maj 2010
det är 2 olika basar, en GAS silver 10" (osäker på watt) och en sketen MB Quart (peak 175 w) just nu är de bryggade på varsin. när det gäller impendans är jag inte världens bästa.
50 Inlägg
25 maj 2010
Har hört att dom stegen blir varma lätt och slår ifrån då ? vet inte om de stämmer ..roll
Senast redigerat av Lext_V40 (25 maj 2010)
Nybliven Diesel Älskare!!!
29 Inlägg
25 maj 2010
varmt blir det. sänkte gain och ökade hz som evilaudio sa. höll sig längre då. slog ifrån igår kväll efter 1 timmes spelande på 38/60 i volym (stereon inställd så att jag inte ska behöva gå upp till max för att få ut den ljudnivå jag vill
5 852 Inlägg
25 maj 2010
har du 2 olika basar i samma låda?
29 Inlägg
25 maj 2010
nej de sitter i varsin låda.
