2732
Varför köra på breda däck?
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
28 maj 2010
Jag blir galen på detta problem och hoppas att någon teoretiskt kunnig människa kan reda ut mina frågetecken (Google har tydligen inga svar neutral)
Frågan är alltså, varför kör man sportiga bilar på breda däck? All logik säger ju att breda däck bör ge högre friktion, men (skol)teorin säger annorlunda.
Friktionskoefficienten "my" är ju per definition differensen av friktionskraften och normalkraften, &#956; = F/N. Maximal friktionskraft ges alltså av F <= &#956;*N. Men normalkraften N är ju oberoende av däckets kontaktyta, och således borde maximal sidokraft inte vara beroende av däckens totalarea.
Någon som har koll på detta?
1 926 Inlägg
28 maj 2010
Rent spontant känns det ju som att det är rätt mycket snyggare med breda däck på en Ferrari än cykeldäck? smile
Sen att det ger bättre fäste (mer kontaktyta mot backen) Är väll bra..
764 Inlägg
28 maj 2010
Du har uppenbarligen inte läst vad jag skrivit...
2 337 Inlägg
28 maj 2010
Jag tror, precis som Spelis, att snygghetsfaktorn spelar in för många. Allt (nästan iaf) vi bilfolk gör med hjulen är ju mot logiken. Större fälgar som ger sämre komfort etc. Men det är snyggt, så det är värt det smile
5 089 Inlägg
28 maj 2010
Det är väll bra med så mycket kontaktyta som möjligt för att ta en kurva snabbt? Om man vill köra fort rakt fram så är ju smala däck bra. Dock behöver man ju breda däck för att få maximalt möjliga grepp när man drar iväg också. Min tanke iaf.
\Lindgren
764 Inlägg
28 maj 2010
Okej, jag köper snygghetsfaktorn med hull och hår. Men om vi skiter i det, varför kör exempelvis tävlingsbilar med breda däck?
R1 driver!
5 128 Inlägg
28 maj 2010
Just för vad även jag har hört (liksom många andra säger!) så ger bredare däck mycket mer grepp, när dom är varma!
56 Inlägg
28 maj 2010
men om man har breda däck borde inte nedåt trycket från bilen spridas ut över en större area och på så sätt få mindre friktion?
Att ge makt och pengar till politiker är som att ge whiskey och bilnycklar till tonårsgrabbar :P
764 Inlägg
28 maj 2010
Men om du läser första inlägget igen så är jag ute efter ett svar till varför större kontaktyta ger bättre grepp. Den teorin jag kan säger att däckets area är irrelevant..
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
28 maj 2010
Antagligen för att få så stor kontaktyta som möjligt, så att du t.ex kan gasa hårdare ur/i en kurva utan att bakändan släpper.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
764 Inlägg
28 maj 2010
Du är inne på rätt spår, normalkraften blir oförändrad, eftersom trycket minskar med större yta, således blir normalkraften (kraften uppåt från asfalten räknat) oförändrad.
56 Inlägg
28 maj 2010
jaha som att dom väger upp varandra? smile
764 Inlägg
28 maj 2010
Exakt!
7 100 Inlägg
28 maj 2010
undra på!när du skriver nå sånt kompilicerat mattetal haha tongue
KHRacing
28 maj 2010
MKt bra & koncist inlägg :-)
Piratpartiet
339 Inlägg
28 maj 2010
"Enligt den förenklade teorin för friktion som presenteras i skolfysiken så beror inte friktionskraftens storlek på kontaktytans area utan endast på normalkraftens storlek. I praktiken är det däremot så att friktionskraften ökar med arean. Breda däck ger större friktionskraft och bättre väghållning.
Dessutom förkortas bromssträckan och accelerationen blir bättre. Friktionstalet för kontakt gummi - asfalt är ca 1,5 för bra gummiblandningar och varma däck."
http://www.fysik.org/website/fragelada/ … d=friktion (ganska långt ner)
Friktionen beror alltså på friktionskoefficient, normalkraft och area
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 maj 2010
bredare däck gör ju gummit mer flexibelt och kan anpassa sig bättre till väglaget .
du behöver nog fler formler än en friktionsformel för att räkna ut varför det ger bättre grepp
man måste ju ta med matrialers egenskaper
KHRacing
28 maj 2010
Det är inte alltid som teori o praktik går jämt upp :-)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
28 maj 2010
en annan stor aspekt för bilar som körs hårt är temperaturen i däcken.
Ett smalt däck har mindre yta som kan ta upp värmen över överhettar snabbare.
T.ex därför kör man ofta 205 på miatorna i stället för 195 trots att den motorsvaga bilen rullar tyngre och får lägre toppfart.  195orna överhettar för fort.
på gatan är det däremot helt onödigt med jättebreda däck (nej.. var ju inga direkt breda däck i mitt exempel men miatan väger knappt 1000kg heller så.)
bredare däck vid normal vardagskörning ger bara mera rullmotstånd. dvs högre bensinförbrukning. mindre komfort samt mera slitage.
Sen spelar ju vikten in. För att kunna bära upp en tyngre bil utan att köra däcken stenhårda krävs helt enkelt en större kontaktyta.
764 Inlägg
28 maj 2010
Tack för det första vettiga svaret. Tyvärr gav länken ingen ytterliggare information än att friktion i själva verket är beroende av yta, fast att man i skolexempel anser att den inte är det (vilket jag redan dragit som slutsats). Det verkar vara väldigt svårt att hitta en djupare förklaring till varför det är så.
Och det har du full koll på? Teori och praktik går inte ihop om man inte kan hela teorin. Du skulle nog bli förvånad om du visste hur bra simuleringar man kan göra av verkligheten om man bara kan tillräckligt mycket teori...
Hur då? Jag tycker tvärt om att ett smalare däck utsätts för ett större tryck vilket gör att det anpassar sig bättre till väglaget än ett bredare. (Normalkraften är konstant)
&#956; är ett värde mellan två material. Friktionskoefficienten kallas den
