espii skrev:
Markan92 skrev:
Espii, du menar att jag ska låta framdörrarnas högtalare vara som de är nu, men det är väl bra att försöka få in nåt annat eller kommer det bara att låta dåligt då?
Vill gärna veta lite mer om vad för diskanter man ska satsa på. Har inte en aning om vad som är bra
Sitter det högtalare i dörrarna redan? I så fall har någon tidigare ägare av bilen byggt om för att kunna ha det. Är det bra byggt kan du förbättra ljudet mha högtalarna i dörrarna vid ett senare tillfälle.
Prioritera högtalare i brädan och låt eventuella dörrhögtalare vara urkopplade tills du fått ordning på allt annat, sen kan du experimentera med dem / byta ut dem. Så skulle jag göra. Det är högtalarna i brädan som ger bäst ljudbild i den bilen enligt mig, dörrhögtalare kan användas för att bredda och förstärka ljudet, t.ex. ge det mer rymd.
Det är ingen diskanthögtalare du ska ha, det är "vanliga" högtalare eller vad man nu ska kalla dem. En diskanten spelar bara höga frekvenser (typ från 3000hz och uppåt). Du ska ha högtalare som spelar från typ 80hz och uppåt. Baslådan finns där för att förstärka de lägre frekvenserna, säg 20-80hz.
Koaxial (diskanten sitter i mitten av högtalaren)
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:I_bG … 0000_c.jpgeller ett kit (högtalare med filter och separat diskant, den lilla runda saken mittemellan är en diskanthögtalare)
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … esk570.jpgKithögtalare är i regel dyrare, men fördelen med dem är att du kan flytta runt och vinkla diskanten för att hitta det bästa stereoljudet. Koaxialhögtalare har å andra sidan fördelen att allt ljud kommer från exakt samma plats.
Angående vad du ska välja är det mer eller mindre att ju dyrare destu bättre. Givetvis med undantag, men köper man från kända tillverkare är det så.
Jag tycker absolut inte du ska lägga dig under 1500-2000:- för högtalarna och samma pris på ett slutsteg till dem (somliga förespråkar att priset på steget gärna ska vara kring det dubbla mot vad högtalarna kostar). Stirra dig inte blind på prislappen, men jag tycker du ska ha det i åtanke.
Det bästa är självklart att lyssna vilka som låter bäst till din musik och handla därefter. Alla har ju olika smak så det är väl möjligt att du tycker att skillnaden mellan högtalare för 1000 respektive 2000 är så liten att det inte är värt. Personligen tycker jag att Amegas högtalare låter extremt bra. Helt klart min favorittillverkare av det jag hört hittils. T.ex. Amega Q-cox 500 går att hitta för strax under 2000:-. Där du bestämmer dig för att handla kan du säkerligen få tips på slutsteg till högtalarna du väljer.
Jag hoppas att något klarnade.
