4393
Port längd..
141 Inlägg
14 juni 2010
jag har två st 15 tum lanzar pro max  2000 watt i låda på 176 liter.. har två portar på 4 tum som är ca 33 cm som sitter i nu.. men frågan är hur långa ska dom var för att få ut maximalt? och kan jag köra med fyra tum el ska ja köra 5 tum? hur långa ska man ha dom?
Senast redigerat av greif10 (14 juni 2010)
2 665 Inlägg
14 juni 2010
Jag hoppas du har 2st 4" till varje bas??
Det bör du ha om du ska mosa in mycket effekt, annars stänger du inne ljudet i lådan.
Länden på porten ändrar avstämningen(alltså resonansen) i porten.
Med så stor låda brukar det inte behövs så långa portar, det låter som en väldigt låg avstämning.
767 Inlägg
14 juni 2010
Vad lyssnar du på för musik och vad sitter dom i för bil?
141 Inlägg
14 juni 2010
rickard-v jag har två st 4 tum ..
jiimpa lyssnar på alllt men inte så mycke hårdrock
21 761 Inlägg
14 juni 2010
Med de där portarna så ligger avstämningen under 30 Hz, kanske 26-27 Hz eller så. Om du byter till 2 st 6" portar med samma längd så borde avstämningen hamna på 37-38 Hz, vilket brukar ge en blandning av "djupbas" och "allround".
Utifrån den portlängden kan du dock testa med olika längder för att försöka hitta en bra avstämning, men då gäller det även att lådvolymen inte är för stor så att frekvensgången blir väldigt peakad. smile
141 Inlägg
15 juni 2010
oki.. ja vet inte ens om ja får plats med 2 st 6 tum trors de kan räcka med 1 st 6 tum.. hur blir de om man sätter in 5 tum port på samma längd....
Superhedde
255 Inlägg
16 juni 2010
Antingen sätter du i 2st 5" på kanske 20-25cm, men helst 2st 6" på 35cm.
Vill du prova att ändra bara avstämningen på de 2st 4" rör du har idag kan du testa att korta dem till hälften så kommer du höra skillnaden. Dock så är det risk för blåsljud med endast 2st 4" rör i en så stor lådvolym.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (16 juni 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
