3834
Motorproblem, 945 turbo
251 Inlägg
19 juni 2006
hej har en 945 turbo som jag har bytt motor å låda den får gnista till alla stift å bensin från alla spridare men det är som att den går på 2 cylindrar har kollat allt å provat att bytta förkoplings motståndet men det hjälpte inte det var en som sa att det kunde vara svänghjulet någon som kanske vet vad som kan vara felet??
Rallytok
165 Inlägg
19 juni 2006
Kanske ett dumt svar men har du kollat så den tänder 1-4-3-2?
Hade så på en Opel motor jag bytte, att axeln som fördelaren (kommer inte på va den heter) sitter på inte kom i rätt läge
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
10 287 Inlägg
19 juni 2006
Han har ingen fördelardrivning med separat axel.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
19 juni 2006
Satt du tillbaka svänghjulet rätt? Det går att sätta på sex olika sätt, fem som är fel och ett som är rätt.
I svänghjulets ytterkant sitter 58 borrade fördjupningar och på ett ställe så saknas två (kallas för 60 minus 2). Dessa två som saknas skall vara rakt upp mot svänghjulsgivaren 90 grader före ÖD på ettans cylinder.
/Göran
(Groucho Marx).
