Nätagget som är för klent? AXP är inte direkt nått kvalitets märke.
Bara för att det står 400w så betyder det inte att den lämnar nå 400w ut.
Testa koppla ur ljudkortet och kanske ett minne. Se om den startar.
den startar hur fint som helst har inte haft några problem till ja förra veckan då börja den stänga av sig helt random ..
kansek värt att skruva isär nätagget och rengöra om de är nå överhettnings skydd som slår av skiten känner inte nå sug att köpa nå mer nätagg blir mitt tredje agg i denna dator då jag tyckt att dom jag haft tidigare stängt av för fort så inte diskarna hunnit ladda klart innan skiten stanna och de är ju inte så hälsosamt för en vanlig mekanisk disk .. men nu kör jag ssd så de spelar inge roll längre
Random avstängningar kan vara nätagg det med, hur ser linorna ut? Har du någon multimeter?
ska hämta multimetern och testa enligt speedfan så ligger VCC3V 3,41V Vcore 1,26V Vram 2,19V < tvungen att öka volt på ramen då de inte startar med org volten som är 1.8 om de ska ligga på 8000mhz Vchpset 1,43V +5V 5,13V +12V 22,44V <<< ???:S VCC1.5V 1,3V VSB3V 3,41V Vbat 3,25V
vars ska jag börja mäta med multimeter ??
Speedfan brukar sällan visa rätt, men om minnena inte startar på stock volt så är det ett ganska stort problem. Provat att bara köra med ett minne i? Eller är det fel på alla stickorna?
PC2-6400 800MHz CAS 4 & CAS5 Dual Channel - Available in 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2) & 8GB(4GBx2) Dual Channel Package - Available CAS: 4-4-4, 5-5-5 - 240 pin, Non-ECC, Un-buffered DIMM - Working Voltage 800MHzC5/C6: 1.8V 800MHz C4 : 2.0V <---------------- - Heat Spreader:8 Layers Custom Black Dragon PCB with LED - DBT (Die-hard Burn-in Technology) Enhanced - Lifetime Warranty
med denna timing så startar inte dom på org volt har testat i en annan dator .. volten måste ökas till minst 2 volt för att få minnena sabila
Okej, så du kör dom i 4-4-4 då? Prova att backa av lite på timings?
problemet ligger ju inte där för de har funkat tidigare i drygt ett år ... gissar nu på nätagget själv blir nog att beställa nå bättre ikväll så de går kansek att klocka upp dumburken så pass så tempen håller sig normalt
vad rekomenderas för agg?? hittade på blocket billigt ett crosair på 400w 200kr kanske värt att hämta vill ju inte lägga ner pengar på denna
nu får vi se om agget är boven. polarn hämta ett crosair agg och ett grafikkort
Har en sån, men Det är ju IDE kabalar i den.. vill ha mina SATA diskar i iställe.. kan man skarva kablarna på nått sätt. Kanske slöar ner hdd?
Det finns kabinett med satakontakter att köpa. Känns som att det är både mer värt och säkrare att inhandla ett sånt för ett par hundra än att mixtra med kablarna
Tror du missuppfattade grejjen som länkades ovanför. Den omvandlar dina IDE-diskar till satakontakter eller dina sata-diskar till IDE kontakter . Typ exakt vad du sökte
