3018
Skoda oktavia 1999.
3 Inlägg
5 oktober
Hej På Min skoda octavia 99:an började instrumentpanel Hastighet,pension,värrme funkar ibland?och ibland inte?Vad kan det beror på?
Och annat gammalt fel?Sentrallåset ibland det låser sig av sig själv ibland?Så jag måste se till att ha resärv nyckel i fickan hela tiden?ifall jag glömmer nycklen i och den låser sig?det har hänt en gång för mycket?
Tack för svar cpesielt första frågan om hastighetsmätare?
3 194 Inlägg
5 oktober
Tråkigt svar, men den måste felkodsläsas med något som kan läsa alla styrdon i hela bilen.
Alltså inte en generisk för några få hundralappar.
En VAG specifik heltäckande scanner till så gammal bil kostar inte skjortan. Biltema har en tex.
En gammal VAGCom funkar nog rätt bra på en skoda 1999.
En OBDeleven är mer potent och lättare att komma över.
VCDS är än mer potent, men dyrare.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 240 Inlägg
5 oktober
Vad har pensionen med instrumentpanelen att göra?
/Benny
Min youtubekanal!
4 467 Inlägg
6 oktober
Jo,den visar hur långt man har kvar till pensionen!!
5 685 Inlägg
6 oktober
Gissar på defekt mätarhus som orsakar flipperspelet, varit med om det på några på Octavia mk1.
Att den låser sig själv gissar jag på någon låskista, mest troligt förardörrens, som är defekt och då ibland skickar signal för låsning omotiverat.
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
6 oktober
värt att nämna är att startspärren mest troligen sitter i mätarhuset   det gör det på nästan alla andra vag bilar från dom åren
det finns verktyg som oftast fungerar att läsa ut låskoder.  men inte alltid det går
och då får man vända sig till någon som kan läsa låskoden direkt från chipet direkt i mätarhuset eller åka till vag och be dom att byta.
dom kommer mest troligen påstå att ett nytt mätarhus måste instaleras vilket är orimligt dyrt
vagtacho är ett bra verktyg när man skruvar mätarhus
3 Inlägg
7 oktober
[quote="Mossan1"]Tråkigt svar, men den måste felkodsläsas med något som kan läsa alla styrdon i hela bilen.
VCDS är än mer potent, men dyrare.[/quote]
Tusen tack för bra svar. smile
3 Inlägg
7 oktober
Hej Mossan1
Det finns inga tråkiga svar? Det finns bara tråkiga fel på bilarna & då fråga man och desprat hoppas att nogån tar sin tid och svara?Så tack snälla att du tog din tid och svarat mycket detalerat svar och nu jag ska åka till en som ha VAG och be honom läsa koden?Tusen tack Mossan1.
