2550
Bmw 523ia...gasar men bilen ger inte riktig respons???
2 Inlägg
22 juni 2010
Hej
Har en Bmw 523ia, när jag gasar så kör bilen men väldigt...hur ska jag säga? Typ att den inte ger hundra procent. Den rör på sig men väldigt trögt, känns som om motorn e stypt på något sätt.
Pratade med en kille som säger att det ska vara någon dosa (givare) som ska skicka signal till bilen då den ska växla...
Någon som vet vad det kan vara och vad man kan göra???
Tack
118 Inlägg
22 juni 2010
tror den är som den ska!! 170 hk på 1700kilo det ska vara segt;)
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
33 Inlägg
22 juni 2010
Skulle ju kunna vara ett igensatt bränslefilter kanske? hade samma symptom på min bil och det visade sig vara filtret.
2 Inlägg
22 juni 2010
Tjena
Nej jag känner en stor skillnad, den var inte så för ett tag sen.
Alltså det känns väldigt segt, och så känns det som om den inte växlar när den ska.
