2703
Styra spotify i iphone via stereo?
194 Inlägg
7 juli 2010
Tjenare!
Har en Pioneer 7200sd stereo + en usb kabel till min iPhone 3gs, när jag sätter i kabeln så identifierar den iPhonen som den ska.  Och kan spela upp de jag har i itunes, men har så gott som all musik i spotify. Går det att göra något så man kan styra spotify via stereon? Så man slipper byta låt på mobilen hela tiden.
/Max
170 Inlägg
7 juli 2010
Spotify kan bara styras av iphonen
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
977 Inlägg
7 juli 2010
max_k skrev:
Tjenare!
/Max
Verkar tyvärr som att man får byta låt på mobilen. En lösning kan ju vara att fixa en jävligt bra playlist där du inte behöver byta låt. wink Är det samma på din Pioneer att du måste pausa för att få Spotify att spela upp?
194 Inlägg
7 juli 2010
Aha såpass, tråkigt sad Trycker bara i aux kabeln sen play på telefonen så funkar det. Men så drygt att man måste ta upp mobilen varje gång man vill byta till en annan låt..
977 Inlägg
7 juli 2010
Kör du med en vanlig aux kabel eller Pioneers tillbehörskabel?
194 Inlägg
7 juli 2010
Kör med vanlig 3,5mm aux kabel när jag spotify till stereon. Köpte en iphone usb kabel från biltema för 49:- och den funkar till stereon. Lite billigare än pioneers kabel för 599:-
977 Inlägg
7 juli 2010
Ok. Jag har provat med en vanlig iPhone usb kabel men fick det inte att fungera men blir att införskaffa en vanlig aux kabel. Ja det känns egentligen helt vansinnigt att betala 599:- för den kabeln. smile
194 Inlägg
9 juli 2010
Köp den från biltema, verkar funka hur fint som helst! smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
10 juli 2010
Eftersom spotify är ett 3:e parts program så får du inte den funktionen oavsett om du köper en kabel gjord av guld eller gummisnodd.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
194 Inlägg
10 juli 2010
Syftar på att kabeln från biltema funkar till att styra itunes via stereon vilket inte kabeln man får med mobilen verkar göra!
when ever - were ever
513 Inlägg
10 juli 2010
Har ju problem på andra hållet. Huvudenheten e en Pioneer 4200 SD som styr iphonen, men det går ENBART att styra via huvudenheten när iphonen e inkopplad. Tycker det e gravt irriterande eftersom menyn inte e så snabbhanterad på huvudenheten.
194 Inlägg
10 juli 2010
Aha, har dock bara testat att de funkar via itunes. Men kör alltid spotify eftersom jag har all musik där..
2 751 Inlägg
10 juli 2010
Har din stereo Bluetooth? Då är det bara till att Paira och köra på.
Who Djaa bless no man curse
513 Inlägg
10 juli 2010
Har Bluetooth i arbetsfordonet o då funkar det så där, mycke hackande o koppla in o ur. Ljudet blir oxå sämre. Föredrar usb-kabeln men då låser sig ajfånen...
513 Inlägg
11 juli 2010
Swedenrockers skrev:
Tryck på knappen '1/Ipod' för att skifta styrläge.
Tackar, tackar! smile Nu funkar det klockrent.
