3452
Bilen dör (v70)
262 Inlägg
11 juli 2010
Hade problem innan då den dog helt tiden och hackade men efter ja byte tändstift,tändkablar,fördelarlock,rotor,bränslepumpsrelä och kylare så blev den perfekt igen.
men nu släcks den av ibland när ja står i rödljus.
någon som vet vad det kan vara?
tändspole,modul,termostats kanske?
546 Inlägg
11 juli 2010
kollat om du får några felkoder?
33 Inlägg
11 juli 2010
luftmassemätare? Någon lampa på instrument panelen som lyser?
262 Inlägg
11 juli 2010
har kollat felkoder har inga. en motorlampa lyser den är triangel med grönorange färg
546 Inlägg
11 juli 2010
hmm lyser motorlampan ska det väl finnas fel kod lr har jag fel?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 juli 2010
Lyser motorlampan så finns det felkod
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
262 Inlägg
17 juli 2010
kolla de felkode. det kom upp luftmassemätare och sen stog det givare också . är det båda ja ska byta?
595 Inlägg
17 juli 2010
Byt LMM iaf. Du kan testa rengöra spjällhuset också... !
262 Inlägg
17 juli 2010
LMM är ny.. och har redan rengjort spjällhuset.. det kom upp felkod på luftmassemätaren.. det är ju den som behöver bytas eller?
595 Inlägg
17 juli 2010
Hm, om LMM är ny, varför ska du då byta den? LMM = Luftmassemätare
262 Inlägg
17 juli 2010
jaha trodde alla LMM stod för lammel (koppling) ^^
men det stog luftmassemätare och undetill stog det givare
485 Inlägg
17 juli 2010
börja med att byta luftmassmätaren. prova koppla ur lmm och se om den går bättre
262 Inlägg
17 juli 2010
hur ska den kunna gå bättre utan luftmassemätare
485 Inlägg
17 juli 2010
nödläge
595 Inlägg
17 juli 2010
Då går den in i sk "safemode" går tungt och har ingen ork alls, (grund ladd)
På så sätt ser du om LMM fungerar eller ej. Om ingen skillnad uppstår är LMMen kass.
Senast redigerat av eacan (17 juli 2010)
