DC4
15 juli 2010
· 170 Inlägg
Mäta impedanzen är inte så lätt. En multimeter mäter med en likspänning o då får du bara veta likspänningsresistansen.
För att mäta Impedanz mäter du med växelspänningen vid frekvensen från 20hz till 20000hz.
Går alldeles utmärkt att mäta med en multimeter, betydligt svårare att mäta mellan 20-20000Hz då impedansen varierar med frekvensen. 20000Hz är nog inte optimalt att mäta på en bas heller
Körde MDS Dynamic 1000 i probox och då är optimal låda 25liter netto och en 3tumsport på 24cm, mdf
tjocklek 22mm, avstämningen hamnade på 41Hz där, alltid något
