3646
Hjullager problem volvo 850 -96
38 Inlägg
17 juli 2010
Bytte hjullagret på höger sida förra året men nu har det börjar låta igen på samma sida efter cirka 3000 mil! Nån som haft samma problem?
/Johan
Japan Power!
689 Inlägg
17 juli 2010
Har inte haft samma problem, vart har du köpt hjullagret då?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
17 juli 2010
drog då åt rättt? Efterdragit?   Vet inte vad det sitter för sorts lager i 850 men på vanliga klassiska konlager så är det ju bra att efterdra eftersom dom sätter sig efter montering och kan glappa då.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 juli 2010
Biltema lager e detta inte ovanligt med
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 562 Inlägg
17 juli 2010
fram lr bak?
38 Inlägg
18 juli 2010
Köpte på mekonomen! Lagret på en 850 är en stor klump som man bara skruvar dit! Det sitter på framhjulet. Vi ska byta lagret på tisdag! är väl garanti på mekonomen har jag för mig kanske man kan få pengarna tillbaka?
Japan Power!
2 307 Inlägg
18 juli 2010
Mekonomen har 2 års garanti på sina delar. Skryter dom med iaf
38 Inlägg
18 juli 2010
Lagret till 850 ser ut såhär:
http://www.imagehost.se/images/qvaqhvb6.jpg
Japan Power!
2 307 Inlägg
18 juli 2010
Sådär blir det när bulten/muttern till drivaxeln inte e i annars blir det svårt att få till
38 Inlägg
20 juli 2010
Så nu har jag bytt lager! Det är tyst o lungt igen. Hoppas det håller längre denna gång!
Japan Power!
Volvo850-92
1 678 Inlägg
12 september 2010
Burkar det vara vanligt att när det ena lagret fram på vänster sida går sönder så är det bara en tidsfråga innan det andra lagret fram på höger sida går sönder.
