2683
Vill ha köpråd/byggråd 12" basar till Volvo 960. Har steg!
400 Inlägg
18 juli 2010
Nu är det dags att skaffa nya basar till Volvon. Min tidigare setup var 2st Rockford P3 15" drivna av ett SPL Dynamics S-1200D. Basarna är nu bortbytta mot ett till likadant steg, och det jag nu är ute efter är lite mer fart/kick i basarna, men jag vill helst komma upp i ungefär samma ljudtryck som tidigare.. (helst mer wink)
Hade tänkt byta till 2st 12" basar, behöver den mindre storleken för att kunna få in lådan under hatthylla/mot ryggstödet.
Så nu vill jag alltså ha tips och idéer på Basar och Lådor! Problemet med lådan är att jag inte vet riktigt om jag vill bygga bandpass eller inte. Jag skulle gärna göra det eftersom jag är övertygad om att det är bästa sättet att få in tryck i kupén i Sedanen. Dock skulle jag väldigt gärna även kunna poppa upp bakluckan och få spela väldigt högt utåt med. (Man kan ju inte få både och förstås, men finns det nåt alternativ?). Vill gärna även att basarna ska synas utifrån när man öppnar luckan. Kom med förslag!
Stegen som kommer driva basarna är alltså 2st SPL Dynamics S-1200D. De ger antingen 1x1200 WRMS @ 1ohm per steg, eller så 1x2200 WRMS @ 2ohm bryggade.
Då undrar jag också hur grov kabel jag kommer behöva till dessa. Räcker det med en 50mm2, eller vore 2x35mm2/1x70mm2 nödvändigt?
Är lite tveksam på om batteriet kommer hänga med, men tänkte iaf pröva förrän jag köper till. Det som sitter i är ett Bosch S5 eller S6 (minns inte vilken, men det var den dyraste modellen som Bosch hade som gick in på originalplatsen.) Det är på 76Ah och ger ut 780A som max (AGM teknologi.) Generatorn som sitter i är på 100A, och jag spelar aldrig högt utan att ha igång bilen. Sen så har jag även en 3F kondning från SPL Dynamics.
Jag har en budget på ~5000-8000kr (500-800€) till att lägga på ENDAST basarna.
Som sagt så är jag ute efter lite mer kick i basen, dock vill jag inte förlora tryck mot vad jag hade i P3orna, och djupbas behövs det med!
Så kom med förslag! Alla tips och idéer är väldigt välkomna smile
Produkterna på dessa sidor vet jag med säkerhet att jag kan få tag på (Så välj härifrån om möjligt):
www.autostudio.com
www.spldynamics.com
www.powerset.fi/autohifi/index.htm
Vissa tyvärr bara på finska, men det borde väl gå bra hoppas jag smile
// Jonatan
Senast redigerat av JonatanR (18 juli 2010)
400 Inlägg
18 juli 2010
Jag är väldigt snål på 2st GZ Nuclear 12". Dock vet jag inte om stegen orkar driva dom? Vore det isf bättre med bara en? (eller är de helt enkelt inte ett bra alternativ?)
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_nw12.htm
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 juli 2010
Testa de nta SPL Dynamics XTR 12" S-basen med 3" talspole.
Otroligt trevlig bas under 3000:- sek som passar perfekt till de stegen.
Finns tyvärr inte med på någon sida som du skrev så jag tar friheten att länka till en annan. wink
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318402
MVH//Björn
Senast redigerat av dbakuten (18 juli 2010)
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2010
ground zero är ett bra märke, så det är inga fel, dock så om du ska ha två så räcker inte stegen till för att driva dom fullt ut, kör med en istället.
The löwer class.
ohshit
1 285 Inlägg
18 juli 2010
MVH//Björn
Har själv xtr 380, mycket fina basar:lol:
The löwer class.
400 Inlägg
18 juli 2010
MVH//Björn
Tack för tipset! Jag hade min SPL återförsäljare att ringa direkt till SPL Dynamics och fråga vilka som skulle passa mig, även de sa att denna nog vore bäst! Andra alternativet skulle varit deras SPL serie, men enligt dem själva så är den inte nåt man orkar lyssna på dagligen.
Enda som oroar mig med denna är att, de XTR jag lyssnat på (dock den äldre, "mindre" modellen) har inte imponerat på mig alls. Ska de klara av att ge ut lika mycket ljud som P3:orna?
1 523 Inlägg
18 juli 2010
MVH//Björn
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20 2 st sådana?
400 Inlägg
18 juli 2010
valstadkillen skrev:
http://www.blekingebilradio.se/product.html/hertz-sx300d?category_id=20 2 st sådana?
Jo, de vore ju ett alternativ.. Dock tror jag mer på XTR:en. Men tål att tas i beaktande smile
400 Inlägg
18 juli 2010
Hur var det förresten med kabel, räcker 50mm2? Tänkte åka och handla den imorrn så vore bra att veta smile
400 Inlägg
19 juli 2010
Ramlade just över ett väldigt fint erbjudande:
http://www.autostudio.fi/product_info.p … ts_id=6465
Listpriset på de basarna är väl på 700-800€?
De har 6st demo exemplar nu för 300€ st. Ger halvårs garanti på dem så de borde ju funka. Kanske man borde slå till direkt? smile
Tacksam för snabba svar angående dem då jag ska in till återförsäljaren imorrn!
Mvh. Jonatan
ohshit
1 285 Inlägg
19 juli 2010
50mm2 kabel räcker gott & väl.
Ang. dom basarna du fick erbjudande har jag aldrig lyssnat på, så det får någon annan svara på, personligen tycker jag du borde köra på XTR basen, tror du kommer bli mer än nöjd med dom smile
The löwer class.
400 Inlägg
19 juli 2010
Ok, tack smile
Efter att ha kollat runt lite på videos på Bostonen så har jag blivit riktigt imponerad! Alla skryter om hur grym ljudkvalitet de har. Och 95mm slaglängd + 1000wrms på en SQ-bas klingar fint i mina öron iaf smile
Ska höra med återförsäljaren och se vad dem tycker!
Senast redigerat av JonatanR (19 juli 2010)
ohshit
1 285 Inlägg
19 juli 2010
Ok, tack smile
ja då ska jag inte hindra dig wink
har inte hört dom förut, så om du köper dom så får du mer än gärna lägga upp en film när dom spelar sen roll
Lycka till smile
The löwer class.
400 Inlägg
20 juli 2010
Kabel inhandlad idag, blev en 50mm2.
Hur är det med avsäkring på kabel förresten om man kör med en 35mm2 + en 50mm2, som kommer sitta på samma fördelningsblock ibak? (ut till 3 förstärkare..) Blir det konstit eller är det bara att avsäkra dem som vanligt?
Tog kontakt med dom som säljer Boston basarna idag, får se när de svarar.. smile
// Jonatan
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
// Jonatan
längesen jag kopplade så, men har för mig det är bara att säkra av som vanligt, se om nån annan svarar som kan bekräfta detta smile
The löwer class.
1 785 Inlägg
20 juli 2010
JonatanR skrev:
www.autostudio.com
www.spldynamics.com
// Jonatan
Till att börja med är 900serien lång ifrån den optimala bas bilen. Men om du nu ska få hyfsat basljud i 960 rekommenderar jag max 1st 12" byggd framåt genom skidluckan och portar i hatthyllan. Men det kräver att du bygger tight och får en sluten kupe som kammare att spela mot med basen. Några stora element har du ingen nytta av i 900 serien som sedan bil.
Sedan skulle jag vilja säga Digital Designs 3512 ligger på 6500Kr ett perfekt val, då kan du välja vilka talspolar du vill ha också. Dubbla  0,5 / 0,7 / 1 / 1,5 / 2 / 4 ohm.
Senast redigerat av dbjanoz (20 juli 2010)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
// Jonatan
Är det bara ett distributionsblock eller är det ett säkringsblock också? Hur långa är kablarna efter blocket? Går dom igenom nån metall?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
20 juli 2010
Spl Dynamics XTR 380 2st ?
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
mycket bra val big_smile
The löwer class.
400 Inlägg
21 juli 2010
Jag har inte skaffat dessa ännu, så både med eller utan säkringar är möjligt.
Det kommer antagligen bli kopplat som så, att 50mm2 kabeln går direkt till blocket, 35mm2 kabeln går via en kondensator och sen till block. Sedan därifrån (blocket) kommer det gå 3st kablar, dessas längd blir 0,5m + 0,75m + 1m (cirka..)
Om jag förstår dig rätt så ja, kablarna går genom metall inifrån motorrummet till kupén, sedan igen inifrån kupén till bakluckan.
Hoppas det var allt du behöver veta smile
//Jonatan
Senast redigerat av JonatanR (21 juli 2010)
