2496
960 krängningshämmare på 740?
2 419 Inlägg
18 juli 2010
Tjenare! Nu är det så att jag letar efter grövre krängningshämmare till 740in det skall vara 23mm fram och 19mm bak! Har fått för mig att det är dessa måtten på en 960? stämmer detta och om det gör de passar de då på en 740 -90a?
OM detta är helt galet tongue vilken bil finner jag då dessa krängningshämmare på?
MVH
2 419 Inlägg
19 juli 2010
Ingen? börjar bli brådis nu tongue
huh?
10 427 Inlägg
19 juli 2010
960 1990-1994 har krängningshämmare som passar på 740/940 osv.
Vissa av dem har 24mm, men säkert inte alla.
Finns 21mm (standard på 940 from 1993, i kombination med 19mm bak, gäller kanske inte kombi dock) och 23mm (lite ovanligare).
Edit:
Bästa sättet är att hitta en bil och mäta upp med skjutmått!
Min 23mm krängningshämmare jag har på min bil borde härstamma från
en 940. Hittade en annan 23mm en gång i tiden som satt på en 760 -88 (dock såld).
Senast redigerat av steifan (19 juli 2010)
2 419 Inlägg
19 juli 2010
Edit:
Okej tack för infon! Får å med skjutmåttet i högsta hugg nu då tongue
huh?
10 427 Inlägg
19 juli 2010
Jajjemän. Ska du på jakt på bilskrotar eller liknande?
Kom bara ihåg att "aldrig" är säkert att en viss krängningshämmare sitter på en viss bil tongue
Hittar du ingen 24 eller 23mm så borde en 21mm vara ett hyfsat bra val (standard på Turbobilar 700/900).
Finns även nya eftermarknadsgrejer att köpa, men de kostar rätt mycket.
Amerikanska IPD säljer 25/25mm (eller 1" grova, grymt stor skillnad i vridstyvhet på dem
jämfört med original, men många verkar vara nöjda) krängningshämmarsatser. Går att
få tag på från c:a 3500kr med frakt.
Australiska Whiteline tillverkar 24mm krängningshämmare för framvagnen, dessa kostar
c:a 1800kr +frakt.
Finns även en asiatisk tillverkare som säljer 22mm krängningshämmare till bakändan.
Dessa kostar 2000-3000kr om jag ej minns fel.
Finns lite skrivet om dessa på Svenska Volvo 7/900 Klubbens forum, tror väghållningsforumet
är öppet för icke forumsmedlemmar: http://svenskavolvo7900klubben.se/phpBB … mp;t=61735 (sammanställning med lite vettiga prylar)
2 419 Inlägg
19 juli 2010
c:a 1800kr +frakt.
Vilka priser det är på allt tongue Ska kolla med en som hadde lagt ut en annons på blocket, blir det inget där får jag leta på skroten!
Stort tack!!!
761 Inlägg
21 juli 2010
Jag har en 23mm krängare, från 760 eller 960, har även adapter för att få den att passa på 740, för den måste flyttas fram för att passa bra.
Kan tänka mig att sälja den för en vettig peng
huh?
10 427 Inlägg
21 juli 2010
Kan du förklara det där lite mer?
Jag testade en 760-hämmare på min förra 740 och det funkade kanon, kanske
att den mittersta delen av krängningshämmaren tog i litegrann i motorskyddet.
2 419 Inlägg
21 juli 2010
Låter intressant! Men förklara gärna lite mer!
761 Inlägg
21 juli 2010
Jag vet som sagt inte vad det var för bil jag plockade den på, men det var inte en volvo 4:a
och jag fick flytta krängarfästena 5cm framåt för att det skulle passa ihop med bärarmarna.
huh?
10 427 Inlägg
22 juli 2010
Okej, gick det inte alls att få kränghämmarstaget på stabilisatorstagen eller blev det fel vinkel?
761 Inlägg
22 juli 2010
Precis, 5cm är ganska mycket fel när man ska få dit det, det hade inte ens gått att böja det så mycket
huh?
10 427 Inlägg
22 juli 2010
Okej, men då måste det nog vara 960 90-94 den kommer ifrån då 760-grejer verkar passa bolt on smile
2 419 Inlägg
23 juli 2010
Men sa du inte att det passade från 960 90-94?
dannej hur mkt vill du har för det kittet? går det att besikta med det?
MVH
huh?
10 427 Inlägg
23 juli 2010
Jo en bekant har 960 khämmare på sin 740. Visste inte om att fästena var annorlunda.
Men ska man ta krängningshämmaren från en 960 så lär man väl plocka med fästena också.
761 Inlägg
24 juli 2010
MVH
ja det går utan problem, det syns inte att det är någon adapterplatta.
jag kan se om jag hittar någon bild så skickar jag pm.
2 419 Inlägg
24 juli 2010
MVH
PM funkar inte för mig hmm men du kan skicka till tobbbe_93_@hotmail.com istället! smile
MVH
2 419 Inlägg
25 juli 2010
Förrsten hur funkar det bakdå? smile från 960 alltså måste det vara nån sorts adapter där också?
MVH
761 Inlägg
25 juli 2010
Klipper in bilder här, det enda som syns är en svart platta vid infärstningen, som flyttar fram krängaren ca 5cm
https://www1.garaget.org/gallery/archive/125922/large/811321_0chalz.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/125922/large/947177_kn31in.jpg
Senast redigerat av dannnej (25 juli 2010)
2 419 Inlägg
25 juli 2010
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 0chalz.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/archive … kn31in.jpg
Det ser ju bra ut smile men hur mkt skall du ha för den?
MVH
