2519
Volvo 745-88. Generatorn laddar inget
8 Inlägg
22 juli 2010
Hej , fick problem med min Volvo 745 igår . Generator laddar inte fast vi har provat att byta till flera olika men ingen laddar så vet vi inte vad problemet är. Remmen är bra och spänd, sitter nya kol i generatorn också.
Laddningslampan lyser inte heller fast vi har satt i ny lampa i tron på att den gamla var trasig.
Sitter en b230F i.
Vet ni vad problemet kan vara ?
När en kvinna sträcker ut vänster hand genom bilfönstret kan det betyda två saker: antingen torkar hon nagellacket eller också tänker hon svänga höger.
21 761 Inlägg
23 juli 2010
Mät om det kommer spänning till själva laddningslampan i instrumenthuset, kolla även säkringarna. Om laddningslampan inte lyser så kan inte generatorn börja ladda på vanligt sätt, därför måste lampan lysa med tändningen påslagen.
Ibland kan man "tvinga" igång laddningen genom att varva upp motorn till tex 3000-4000 varv, men varje gång man har stängt av motorn så får man i så fall upprepa samma sak igen. Med andra ord så måste huvudorsaken fixas, dvs att lampan inte lyser som den ska. smile
8 Inlägg
23 juli 2010
Tackar ! Fick ordning på felet igenom att byta mätarhus.
