3815
Sterio problem
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
26 juli 2010
Hejsan.!
Igår så monterade vi in ny sterio, högtalare, steg och baslåda i polarens bil. Vi kopplade in allt och slog på tändningen på bilen. Utan att starta motorn. Allt lät bra och allt funkade som de ska. Vi hade allt igång medans vi plockade ihop alla verktyg.
Då vi vi va klar tänkte vi åka en sväng och då va givetvis batteriet tomt. Vi fick då rulla igång bilen. Då märker vi ett skjutande från spelaren itackt med motorn. Gassar man så låter spelaren som en arg geting. Och håller man in kopplingen sp försvinnger de. Vad kan de va för fel? Kan de va så att de försvförsvinner då batteriet är fullladdat?
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
ohshit
1 285 Inlägg
26 juli 2010
sebbanboy14 skrev:
Hejsan.!
gissar på jordfel, kolla över jordkablar, vart har du jordat? rensat plåten från lack där ni jordat? strömkabel & lågnivå/högtalarkabel för sig & på varsin sida? kablar som ligger ikläm?
The löwer class.
Det är bra, mmh mmh!
61 Inlägg
26 juli 2010
vet precis vad du menar, men kommer inte ihåg vad man skulle göra :S men har för mig att det inte var ngt med batteriet ;O
1 314 Inlägg
26 juli 2010
Cgee skrev:
sebbanboy14 skrev:
Hejsan.!
Strömkablarna är dragen i mitten i bilen och lågnivå på sidan. Jordkabeln till steget sitter i fästet till säkerhetsbältet. Och jorden till spelaren sitter i en metalstolpe bakom själva spelaren.
ProjektTråden min
ohshit
1 285 Inlägg
26 juli 2010
sebbanboy14 skrev:
Cgee skrev:
sebbanboy14 skrev:
Hejsan.!
försök o dra strömkabeln på sidan av bilen, på andra sidan från lågnivån alltså, och sedan se till så att ni har skrapat rent plåten från lack m.m (ska va 100% plåtrent ungefär) jorda direkt i karossen istället för metallstolpar.
The löwer class.
