3679
Problem med Toning
27 Inlägg
25 juni 2006
har tonat mina rutor nyligen (första gången) och blev inte riktigt nöjd med resultatet.
solfilmen blir repig hur försiktig jag än är. Köpte solfilm från bildelsspecialisten. köpte även en av deras gummiskrapor för att jämna ut luftbubblor under filmen. Jag drog bara i sidled bort bubblor löst ochsedan ut från fönstret vid alla kanter.
Ändå blir det små repor längs dragen. surt!
Har det att göra med att det är billig kvalite på solfilmen eller??
oxiefysinogismantforskare
138 Inlägg
25 juni 2006
om du inte redan gjorde de så testa spruta vatten med såpa i på sidan som inte ligger mot rutan också ...den sidan du drar med gummmiskrapan på ! då går skrapan lättare mot filmen = mindre repor
60 Inlägg
25 juni 2006
de blir små micro repor på alla dessa egna filmer
man måste lämna in till toning..de ingen ide att hålla på själv..klart har man en halv äckel 240 volvo så spelar det ingen roll.men om man vill ha de fint på en fin bil
no fat chicks !!!
138 Inlägg
25 juni 2006
blev då grymt bra på mina rutor....gäller bara å vara noga och använda mycket vatten
Bigge
26 juni 2006
Mina blev bra dem också, lite smårepor är ju oundvikligt...
391 Inlägg
26 juni 2006
jag har då inte fått några repor på mina rutor,  (använt mekonomens solfilm)
det är viktigt att ha rikligt med vatten/ såpa ( eller jag kör med fönsterputts) på filmen för att undvika repor.
när du har fått på filmen på insidan av rutan tar du spray flaskan och sprutar på insidan av rutan.
""sen tar du en mjuk och fin  trasa och lägger om skrapan  sen är det bara att sätta igång.""
så gör jag iaf för att undvika repor.
/Andreas
2 122 Inlägg
27 juni 2006
ta vatten på toningen då du använder skrapan och använd gjärna en gummi skrapa istället för skiten som är med i förpackningen
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
202 Inlägg
27 juni 2006
Du kan också gå till en skylt/dekalfirma och be dom ta hem en filtskrapa åt dig. Ganska hård och klädd med filt på ena sidan.
http://www.rdspandex.se/images/produkt_averyskrapa.jpg
Otroligt bra och man repar inte solfilmen spec mkt. Kör alltid med en sån
Senast redigerat av Pitzon (27 juni 2006)
Man nog att våga köra en tjejbil :)
787 Inlägg
27 juni 2006
/Andreas
Thats the way to do it smile
Miklen
27 juni 2006
ja tog en bit lakan å la runt plastskrapan... inga repor alls.. åsså såpvatten oxå naturligtvis så d blev slibbigt å halt.. smile
Senast redigerat av Miklen (27 juni 2006)
27 Inlägg
30 juni 2006
Vet nån vart man kan vända sig om man vill ha yrkeshjälp me toningen?
119 Inlägg
30 juni 2006
prova med en bilglas firma eller motsvarande dom kan.
man lär sig något nytt varje dag....saab åkare
